Вопрос хочу поставить новые шины 295 или 305?
5 года 2 мес. назад #431910 от Stel
Имеем штатный лифт 2 дюйма, штатные диски Р17. 295\70 влетят без проблем. Но выбор с ними хуже и стоят дороже))) нашел 305\70. Но ширина не потребует вылет делать наружу? И с 305, сильно бока закидывает грязью (стоят штатные пластиковые расширители , несильно выпирающие) ?
Спасибо за правильные советы-ответы! :)
5 года 2 мес. назад #431912 от Александр
Александр ответил в теме хочу поставить новые шины 295 или 305?
Тут момент с вылетом диска. Если диски со штатным вылетом +18, то 305 резина возможно будет тереть за рулевой наконечник - при 295 резине там зазор очень маленький. При дисках с 0 вылетом будет всё в шоколаде даже при 315 резине.
5 года 2 мес. назад #431917 от Stel
Если не подводят знания, то мой штатный вылет должен быть +25.4 Но беглый осмотр показал, что 295 влетят. в идеале конечно 285\75 , этот размер есть только у Тойо. Они LT, а следовательно тяжелее обычных.
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431918 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме хочу поставить новые шины 295 или 305?
Из личного опыта...285-е будут прям плотненько на штатных, рычаг очень близко. Я бы не ставил.
Я гоняю на проставках и 325-х колесах. Ничего не трет. Но! Брызговики ставить однозначно самопальные широкие, иначе машина будет как чушка постоянно..
5 года 2 мес. назад #431925 от white_devil
А мне кажется, что от грязи ничего не поможет :)
5 года 2 мес. назад #431927 от АнатолиЧ
white_devil пишет: А мне кажется, что от грязи ничего не поможет :)
Брызговики из транспортерной ленты помогают хорошо. Внешний вид, правда, будет на любителя, но грязи меньше намного :)
5 года 2 мес. назад #431939 от beetle
Stel пишет: Имеем штатный лифт 2 дюйма, штатные диски Р17. 295\70 влетят без проблем. Но выбор с ними хуже и стоят дороже))) нашел 305\70. Но ширина не потребует вылет делать наружу? И с 305, сильно бока закидывает грязью (стоят штатные пластиковые расширители , несильно выпирающие) ?
У меня стоят 295 на штатных 17 дисках. Без проставок туда больше ничего не влезет. Ни в перёд ни в зад.
А если проставки то расширители арок обязательно.
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431940 от Stel
Нееее, транспортнерная лента, это для Уаза самое то! ))) Но на РЭМ это не фэншуй. Не зря же заказывал пластиковые брызговики из УСА))
Сейчас 285, проблем нету вообще, не с брызгами, не с вылетом... 295, даст по 5мм в каждую сторону. 5 мм погоды не сделает. Вот 305, уже вопрос... Но делая колесо выше и шире, есть свои минусы.
5 года 2 мес. назад #431941 от Stel
beetle пишет:
Сзади я не смотрел, но интересно что там мешать будет поставить 305?
5 года 2 мес. назад #431943 от АнатолиЧ
Шире да, минусов больше. А выше - мне нравится когда выше
5 года 2 мес. назад #431944 от Stel
В этом случаи остается только 285\75 и будет все по фэншую. Жаль размер редукий. Хотя за бугром есть 275\80 , у нас вообще не нашел таких.(((
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431961 от beetle
Сзади, при артикуляции моста, внутренней боковиной шины цеплять наплыв подкрылка будет. Тот что вертикальный.
5 года 2 мес. назад #431962 от Stel
beetle пишет: Сзади, при артикуляции моста, внутренней боковиной шины цеплять наплыв подкрылка будет. Тот что вертикальный.
это даже с лифтом подвески 2 дюйма? Там решать вопрос только вылетом?
У тебя 295 все плотником, но не цепляют?
5 года 2 мес. назад #431968 от Patefon12
Машина то какой модели?
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #431969 от Stel
логично что модель будет РАМ )))) год. 2010 1500 вроде в профиле заполнено у меня....
