Вопрос проставки и бушвокеры
6 года 10 мес. назад #413360 от николай
николай создал тему: проставки и бушвокеры
Парни всем привет! собираю инфу по установке бушвокеров........на сколько см эти расширители для понятия заказа толщины проставок на колеса.........и второй вопрос в догонку - при установки проставок будет страдать ступечный подшипник так как увеличится нагрузка или нет?
6 года 10 мес. назад #413361 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме проставки и бушвокеры
срок службы ступиц будет меньше
6 года 10 мес. назад #413364 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме проставки и бушвокеры
А помимо ступицы, ещё возникает огромный вопрос безопасности всей этой конструкции! Уже был разговор про проставки, и были случаи когда на Ram, из за проставок теряли колеса и срезало Шпильки т. п. У нас машина тяжёлая, колеса тоже явно не штатные будут , (тоже станут тяжёлами)! Я бы все таки диски искал свылетом от 0 и в минус!!!!
Я сам озадачился этим вопрос и в итоге послушал людей и отказался от этой идеи, в сторону дисков с минусовым вылетом!!!!
Спасибо сказали: servikk, Чембар
6 года 10 мес. назад #413365 от А. Корчагин
6 года 10 мес. назад #413369 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме проставки и бушвокеры
Колеса-то какие будут? С этого начинай.
Спасибо сказали: white_devil
6 года 10 мес. назад #413396 от servikk
servikk ответил в теме проставки и бушвокеры
Алексей пишет: А помимо ступицы, ещё возникает огромный вопрос безопасности всей этой конструкции! Уже был разговор про проставки, и были случаи когда на Ram, из за проставок теряли колеса и срезало Шпильки т. п. У нас машина тяжёлая, колеса тоже явно не штатные будут , (тоже станут тяжёлами)! Я бы все таки диски искал свылетом от 0 и в минус!!!!
Да, реально был момент, когда я на обгоне по встречке чуть не потерял колесо, причем, переднее левое... :blink:
Не надо проставки, Лёха прав!!! Учитесь на чужом опыте...
Сначала колеса, потом буши, так больше вероятности поймать нужный вылет по бушам, чтоб машина трамваем не казалась...
6 года 10 мес. назад #413413 от николай
николай ответил в теме проставки и бушвокеры
555 (Сергей) пишет: Колеса-то какие будут? С этого начинай.
колеса стандартные .......вся суть что буши на 4.5см расширяют и колеса будут смотреться углубленно......поэтому хотел 4.5 см проставки..........но послушав бывалых курю обьявы с дисками с нужным вылетом. Кстаи с каким вылетом нужно диски искать чтобы на 4.5см вынеслось колесо?
6 года 10 мес. назад #413422 от Александр
Александр ответил в теме проставки и бушвокеры
У штатных дисков вылет примерно +20. В твоём случае надо 45 мм бушвакеров вычетать и получаем вылет -25 - т.е. ищешь диски с ЕТ-25.
6 года 10 мес. назад #413433 от николай
Александр пишет: У штатных дисков вылет примерно +20. В твоём случае надо 45 мм бушвакеров вычетать и получаем вылет -25 - т.е. ищешь диски с ЕТ-25.
спасибо!
6 года 10 мес. назад #413443 от николай
чтобы диски не снимать есть у кого полные данные родных дисков r20 (как на аватарке)?
6 года 10 мес. назад #413538 от николай
какие данные шпилек колесных у нас.......2012г????встал вопрос покупки гаек.......длинну замерял 40мм......толщина 14мм - а вот с резьбой встал вопрос(((.....линейкой замеряю вроде1.5мм .....у кого есть данные резьбы?
6 года 10 мес. назад #413540 от white_devil
white_devil ответил в теме проставки и бушвокеры
Тут
и Тут
обсуждалось
