Вопрос Поставил Бильштайн 5100 на перед, упала управляемость на дороге.
7 года 2 мес. назад #406844 от Дмитрий 500
Сегодня поставил на перед Бильштайн 5100, ехал домой---машина очень плохо управляется. В чём может быть причина? Ставил на самую верхнюю риску аммортизатор.
Машина уже была с 4 дюймовым лифтом, 35 резина.
Когда ставил частично разбирал---стойку стаба вверху, где соединяется с стабилизатором , шаровую верхнего рычага от кулака, рулевую тягу от кулака.
Может слишком сильно задрал и не надо было на самую верхнюю риску амморта.
Машина довольно сильно поднялась. Мерил по краю передней арки---поднялась на 9 см, передний бампер---поднялась на 11 см.
Может надо сделать сход-развал?
Опустить на пару рисок аммортизаторы?
7 года 2 мес. назад #406852 от Александр
С Бильштайном наоборот интереснеее становится!
Однозначно на развал-схождение
7 года 2 мес. назад #406853 от Дмитрий 500
Александр пишет: С Бильштайном наоборот интереснеее становится!
сильно очканул, пошёл на обгон, а оно не рулится вообще, так и ехал домой 30-40 км в час.
7 года 2 мес. назад #406855 от Карн
У меня 5100 стоит на максимуме, по сравнению с проставками и штатными стойками (таким мне достался) рулится лучше.
Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk
7 года 2 мес. назад #406857 от Дмитрий 500
Карн пишет: У меня 5100 стоит на максимуме, по сравнению с проставками и штатными стойками (таким мне достался) рулится лучше.
Сход-развал после установки делал?
7 года 2 мес. назад #406873 от Дмитрий 500
Коллеги, ну что посоветуете?
Ехать на сход--развал?
Машина почти не реагирует на руль, ехал домой со скоростью 30-40 км в час.
7 года 2 мес. назад #406874 от Карн
Дмитрий 500 пишет:
Нет, у меня по высоте ничего не изменилось. Лето показало, что износа шин нет, машину на дороге не ведет. Сначало хотел, потом забегался и забыл.
Спасибо сказали: Дмитрий 500
7 года 2 мес. назад #406875 от Hunter Siberian
Однозначно ехать на развал, без вариантов.
7 года 2 мес. назад #406887 от long
Дмитрий 500 пишет: Сегодня поставил на перед Бильштайн 5100, ехал домой---машина очень плохо управляется. В чём может быть причина? Ставил на самую верхнюю риску аммортизатор.
Однозначно на сход развал.
Тем что поднял машину всё сбил.
7 года 2 мес. назад #406888 от Дмитрий 500
В понедельник опущу на пару рисок аммортизаторы, поменяю рулевую тягу и на сход--развал.
По результатам напишу.
Спасибо сказали: Окорок
7 года 2 мес. назад #406890 от panzerwagen
Дмитрий 500 пишет: В понедельник опущу на пару рисок аммортизаторы, поменяю рулевую тягу и на сход--развал.
Пару рисок вниз - это середина, на стоковой машине это выравнивание переда и зада. Если на вашей машине задняя подвеска лифтована, то опускать не нужно.(имхо, будет как первые двухсотки опой к небу) Билштайнами вы не меняете характеристики сжатия, вы просто поднимаете машину, при этом настройки передних рычагов сильно сбиваются.
Ка правильно вам советуют, нужно скорректировать углы сходразвала под новую высоту и все норм поедет, с поправкой на возросший центр тяжести, разумеется.
7 года 2 мес. назад #406897 от Дмитрий 500
panzerwagen пишет:
Зад машины тоже лифтован, стоят ранчо.Думал, что их хватит, но нет.Буду назад ставить тоже Бильштайн 5100.Сейчас перед заметно выше зада, заметно прилично. Всё же думаю опустить на 1-у или 2-е риски. Фары светят в небо, надо ещё и свет отрегулировать, пока не куплю амморты назад.
7 года 2 мес. назад #406910 от Александр
В случае с Рамом замена передних стоек никак не влияет на управляемость - это лишь просто амортизатор, а не стойка в сборе с поворотным кулаком! В вашем случае вариант только один - какой то косяк при сборке. Опускание на пару рисок ничего не даст, лишь занизит машину. Ищите проблему при сборке!!!
И так, на всякий случай - после разборки (даже не большой) передней подвески всегда обязательно (именно обязательно, а не рекомендовано) делать развал-схождение, т.к. просто при сборке затянуть любую гайку чтобы она была на том же месте как до разборки не возможно! Но многие это правило игнорируют и у многих это как бы прокатывает без последствий (например износ резины). Но опять же повторюсь, что после просто замены на Бильштайн пропала управляемость не может быть - ищите проблему при разборке-сборке! Бильштайн это лишь сжатие и разжатие подвески, а не поворотный элемент.
7 года 2 мес. назад #406922 от volkov
У меня лифт 4 дюйма, поставил били на одно деление выше нижнего. Все хорошо. Единственное пробег на них 8 т. км (только летом) и он с... потек. Г.... китайское за 12800 руб.
7 года 2 мес. назад #406924 от White ShadoW
может потек т.к. неориг? мои 5100-е уже 3 года отлично ходят. привезены самостоятельно из США
