Вопрос Боди лифт 2500 Меги
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
3-х дюймов боди не хватит для 37-х, есть опыт? И лифт подвески какой? Самодельный или покупной? Спасибо.Xvoch пишет: У меня 37 колеса, но еще и 3 дюйма подвеской.
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
- Zhizhaev
Фоток нет, на Драйве нет страницы? Рычаги как удлинял, вставки внутрь делал? На сколько длиннее стали рычаги по сравнению со штатными?Xvoch пишет: для 37 3 дюймов не хватит! У меня при 6 пришлось еще уголки на арках подрезать! Лифт сначала был самопал, а теперь пружины купил тюрэновские и убрал проставки и в процессе изготовления самодельные рычаги чуть длиннее штатных.
- Xvoch
- Zhizhaev
Поделись ходом работ. Эскизы может быть есть.Xvoch пишет: На драйве нет! Рычаги еще в процессе изготовления, изготавливаю с нуля, а не переделываю старые, чтобы можно было сайлентблоки менять, на штатных рычагах сайлентблоки не продаются. Длиннее будут на 20 мм чтобы компенсировать смещение моста назад при лифте.
- Xvoch
- Zhizhaev
Пофоткай по возможности, интересно же!Xvoch пишет: Ходом работ по изготовлению рычагов? Рычаги простейшие две втулки с сайлентблоками в них, соединенных 34 трубой со стенкой 4 мм. Сайленты верхние подобрал от хундая какогото, а нижние от чиркана, только пришлось чуть укоротить внутреннюю втулку и рассверлить отверстие.
- Xvoch
- Xvoch
- Xvoch
- Xvoch
- Zhizhaev
- Zhizhaev
- Xvoch
- Zhizhaev
