Важно Боди лифт, проставки, багажник на полторашку
8 года 3 мес. назад #382441 от Евгений из KZ
Уважаемые форумчане
требуется совет
dodge ram 1500 2003 года
сделал на токарном станке проставки под кузов 75 мм, установил под кабину. теперь проблема радиатор.
кто нибудь может расказать есть ли там какие нибудь хитрости.
вопрос второй проставки на колеса 60 мм, какие минусы на стандартных дисках Р17?
вопрос третий багажник на крышу. крепление багажника надо крышу сверлить или есть специальные крепления?
фото выложу чуть позже
8 года 3 мес. назад #382449 от А. Корчагин
По радиатору скажем так кто то просто нижнюю часть кожуха пластика просто отрезал и все или нужно его спускать делать площадочка что бы бочки остались там же а пластик стал ниже что бы вентилятор не задевал , родиатор трогать не нужно вообще!
Вот вопрос у вас не возникло проблемы , с удлинителем рулевого Кардана ? И как этот момент решили ? Так как его не должно хватить по длине !
По поводу крыше не знаю !)
8 года 3 мес. назад #382451 от Евгений из KZ
карданчик вообще даже не откручивал ни где и он не выскочил
8 года 3 мес. назад #382452 от А. Корчагин
Тоесть вылез из телескопички , потому что ему надо же увеличится за счёт чего то ?!
8 года 3 мес. назад #382456 от Евгений из KZ
да выходит так
но рулем крутишь вроде не выскакивает
8 года 3 мес. назад #382650 от Евгений из KZ
8 года 3 мес. назад #382651 от Евгений из KZ
До и после
8 года 3 мес. назад #382652 от Евгений из KZ
Проставки под кузов
Проставки в колеса
8 года 3 мес. назад #382679 от А. Корчагин
Вот это проставки так проставки )!!!! На самом деле они из штатов идут чутьли не пластиковые , а так капролон или фторопласт простой! Но что бы их делать в обойме , это уже серьёзно )!а центр что Из полиуретана или ошибаюсь ?
8 года 3 мес. назад #382681 от Xvoch
А зачем обойма металлическая?
8 года 3 мес. назад #382688 от Евгений из KZ
Стальные. Высота 75мм. С двух сторон шайбы из полиуретана
8 года 3 мес. назад #382689 от Евгений из KZ
Стальные чтобы кузов стоял жёстко. И работали старые подушки
8 года 3 мес. назад #382706 от Xvoch
А зачем тогда шайбы из полиуретана? Есть же родная подушка!
8 года 3 мес. назад #382732 от А. Корчагин
Если хотите честно, то кто-то перемудрил !!!! Обычный второпласт или капролон и все !!и жестко и старые подушки работают(ну если они вообще работают )!! Сталь это уже слишком , и дальше правда вопрос зачем полиуретан ? Если жёстче , то он вообще там не нужен! просто перемудрили !)))
8 года 3 мес. назад #382734 от А. Корчагин
А полиуретан торчащий на 2 миллиметра или больше ,не даст плотного и крепкого соединения между деталями
