Вопрос Диски на 2500
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
Тему про лифт 2500 всю прочитал, не понял чем можно обойтись по минимуму для лифта до 3 дюймов?romandos77 пишет: Там вроде феном можно подправить
Но лучше конечно лифтануть этак дюйма на 4.5
- romandos77
- Спасибо получено: 356
- Сбитый летчик
- Спасибо получено: 96
Феном не отогнуть а вогнуть , место которое трет колесом нагреть и утопить , при случае , если что , все можно вернуть на место . Как будет сочетаться с расширителями не знаю .
Про лифт 3" , это самый простой и дешевый способ приподнять машину . Устанавливается проставка между пружиной и чашкой и опускается амортизатор на высоту проставки . У этого способа больше противников , но я у себя сделал , резкого ухудшения в поведении подвески особо не заметил . Делал проставки сам но не 3" а 2.5" . Вот фотка .
- romandos77
И к этому слегка удлинненые передние рычагиСбитый летчик пишет: Как все переплетается у владельцев 2500 ...
Примерно на 1.5 см
И вообще огонь никаких чиркашей не будет
- Сбитый летчик
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
С рычагами будет отлично , но по дороже и заморочек по больше .
У меня 35" и на родных рычагах не цепляют , но у меня старичок и ни какой пластмассы .
- Zhizhaev
По конкретней про "слегка удлинённые" рычаги. Производитель?romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
- romandos77
Родные переделываются в лётСбитый летчик пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
- romandos77
Их очень много кто делаетZhizhaev пишет:
Примерно на 1.5 см
В том числе BDS
- Zhizhaev
На форуме есть примеры?romandos77 пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
- romandos77
Не на форуме нетZhizhaev пишет:
romandos77 пишет:
Примерно на 1.5 см
Здесь сразу настроение попортят за такое действо
- Сбитый летчик
- Сбитый летчик
А с этого момента , если есть опыт , пожалуйста по подробней !
- romandos77
Сбитый летчик пишет: Родные переделываются в лёт
А с этого момента , если есть опыт , пожалуйста по подробней ![/quote]
На доджа чесно скажу не делал
Собирался но пошли другим более правильным путём
На другие машины было
- Сбитый летчик
На доджа чесно скажу не делалromandos77 пишет:
На другие машины было[/quote]
Вот тут и оказия ... "другие" стока не весят и нагрузки не те , а 2500 другое дело , я и сам задумывался , но на рычагах железо тонковато , по раскладам не очень получается ...
- romandos77
Вот тут и оказия ... "другие" стока не весят и нагрузки не те , а 2500 другое дело , я и сам задумывался , но на рычагах железо тонковато , по раскладам не очень получается ...[/quote]
Андрей у меня дом рядом с клином в сторону новой риги
Заедь покажу что есть
Расскажу что делали
Пивка попьём
Вопросов почти не останется
