Вопрос Слип для катера.
- Валери
- Спасибо получено: 194
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #201459
от Валери
Валери создал тему: Слип для катера.
Коллеги, всем добрый вечер!
Буду очень благодарен за совет.
Проблема в следующем: Уклон, градусов 20-25, почва - суглинок. Нужно сделать слип для катера. Проще всего загнать тяжелую технику и замостить подъем плитами, но жалко землю. Все перевернут. Кто может посоветовать что-нибудь другое? Тротуарная плитка в воде расползется.. Есть вариант вот такой газонной решетки, но сомневаюсь, что она выдержит три тонны катера.
www.stromiks-cherepovets.ru/product.html
Еще рассматриваю вариант ростовского "дикого" камня.( По-моему, у нас кто-то им занимается?) Инженеры, посоветуйте, Толщина 4 см. выдержит трейлер с катером?
Рыдаю и рву волосы (на лобке у любовницы) вот по этому предложению:
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=141173&Itemid=226
Жалко не успел.
Огромное спасибо форуму!
Жалко не успел.
- dsebu
- Спасибо получено: 58
11 года 1 нед. назад #201474
от dsebu
dsebu ответил в теме Re: Слип для катера.
Можно разделить задачу на две!
1. Залить бетоном с гидродобавкой дорожку с помощью бетононасоса (не повредишь землю вокруг), у него длина шлангов хоть 52 метра (обычно нанимается минимум на 4 часа). Такой бетон можно заливать хоть в воду, у меня бетон брали и заливали сваи на причале на глубину 3 метра под воду, и стенку подпорную. Обязательно с армировочной сеткой (почти в любом строительном магазине).
2. Сверху облагородить уже чем душа пожелает. Хоть резиновой дорожкой, хоть транспортерной лентой, или плиткой.
Получиться на века! Хотя наверное не очень дешево.
У меня своя РБУ, поэтому если заинтересует, то поговорю с нач. лаборатории. Подберем нужный бетон и добавку. Можно на любой РБУшке сделать потом под заказ со своей добавкой.
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 1 нед. назад #201475
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Слип для катера.
бедные волосы...
а слип куда в реку?
договорись с плавкраном он те с воды накидает плит.
а слип куда в реку?
- kot333
11 года 1 нед. назад #201476
от kot333
или как правильно уже заметили - опалубка. арматура. бетон не ниже 300го. бетон потом обработать эпоксидной затиркой и будет хорошо. но дорого.
швинг подаст бетон очень издалека.
- dsebu
11 года 1 нед. назад #201477
от dsebu
Kot333
А что это за затирка такая? Как работает и чего дает? Ни разу не сталкивался, а опыт полезная штука!
- kot333
- kot333
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #201480
от kot333
translack.ru/products/epocsid
вот.
мне очень хвалили. думаю летом проверить чезазверь.
артикул epx5000
вот.
артикул epx5000
- Валери
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #201482
от Валери
Валери ответил в теме Re: Слип для катера.
Рад бы. Сам на воде работаю. Но до ближайшего плавкрана км. сто..
А волосы? Да итить их через колобышку. На каждом углу по клочку. Житья уже от них нет..
- Валери
11 года 1 нед. назад #201483
от Валери
А по "газонной плитке" ничего не скажете - выдержит?.
- dsebu
11 года 1 нед. назад - 11 года 1 нед. назад #201490
от dsebu
Kot333
Прочитал, спасибо, можно попробовать. Буду иметь в виду.
- dsebu
11 года 1 нед. назад #201491
от dsebu
Класс бетона нигде не указан. Вполне возможно, что из В12,5 делают, для улиц этого достаточно.
Но под катером могут крошиться края.
Я бы не стал, под весом вся плитка будет гулять, раз грунт влажный - значит слабый, защебечить и потом запесочить ничего не даст. Подготовка под плиткой будет плавать и при движении вся плитка начнет елозить.
Лично мое мнение.
Валери пишет: А по "газонной плитке" ничего не скажете - выдержит?.
Лично мое мнение.
Спасибо сказали: Валери
- Валери
11 года 1 нед. назад #201495
от Валери
Спасибо большое.Именно такое мнение профессионалов, ,мне и важно. Попробую дождаться ростовчан.dsebu пишет:
Лично мое мнение.
- victr3756
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #212902
от victr3756
victr3756 ответил в теме Re: Слип для катера.
А не проще рельсовый слип соорудить?
Типа такого: слип
Если уж надо будет катер перевезти на обычном прицепе по дорогам общего пользования, всегда можно подогнать автомобильный кран и перекинуть катер со слипа на прицеп, и наоборот.
Типа такого: слип
- Валентин
- Спасибо получено: 321
10 года 10 мес. назад #212950
от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Слип для катера.
Рельсовые слипы и проще и гораздо надёжнее всех остальных. ( я присоеденяюсь к предыдущему оратору) А по бетону ,если у вас до него дело дойдёт - используйте вместо металла Пластиковую арматуру (она и дешевле и никогда не сгниёт)
- Nikas13
- Спасибо получено: 6
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #213280
от Nikas13
Nikas13 ответил в теме Re: Слип для катера.
Я остановился на плитах, 4 года эксплуатации полет нормальный, и возни меньше чем с бетоном. Катер полной массой почти 8т. Выезжать отлично по плите, и не крошится под колесами, и зиму переживает отлично.
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард
