- Электрика и электроника
- Предохранители, электросхемы
Вопрос Предохранители, электросхемы
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #96449
от Браза
Браза создал тему: Предохранители, электросхемы
Возможно подобные посты уже есть, но на всякий случай решил создать маленький сборник инфы, которую обычно начинаешь искать в первую очередь при проблемах с электрикой. Замечания, дополнения и исправления приветствуются.
Все электрические схемы можно найти здесь (.pdf) - www.dodge.com/bodybuilder/year.pdf
Выбирается год -> модель -> тип модели -> electrical wiring diagrams -> wiring diagrams. В левом столбце - быстрый переход по разделам. При переходе от страницы к странице может тупить, нужно просто немного подождать.
Там же можно найти множество другой полезной технической инфы.
Таблица предохранителей , третье поколение facelift (2006 - 2008)
1 20 Amp Yellow Power Outlet Console - Розетка в центральной консоли либо в подлокотнике, в зависимости от комплектации.
2 20 Amp Yellow CCN Door Locks / BTSI (Cabin Compartment Node Door Locks / Brake Transmission Shift Interlock) - Приборная панель / Центральный замок, Блокировка селектора передач.
3 20 Amp Yellow Spare - Запасной.
4 20 Amp Yellow Spare - Запасной.
5 20 Amp Yellow Power Sunroof - Электрорегулировка люка.
6 10 Amp Red OCM / VIST Fan / Wastegate - Управление вентилятором охлаждения, Управление турбиной.
7 15 Amp Blue Reverse Lockout Solenoid Battery (SRT-10 Only)
8 10 Amp Red Heated Mirrors - Подогрев зеркал
9 30 Amp Pink Off Road Module Power - Питание блока управления межколесных дифференциалов.
10 5 Amp Orange Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) - Механическая трансмиссия: концевик педали сцепления для блокировки стартера, Автоматическая трансмиссия: датчик положения селектора передач. Только для бензиновых двигателей.
11 20 Amp Yellow IOD - CNN / Radio / Under Hood Lamp / WCM / SDARS / HFM - Постоянное питание: Приборка, Магнитола, Модуль распознавания ключа, Спутниковое радио, Блутуз, Бортовой комп в крыше, Подсветка моторного отсека.
12 30 Amp Pink Electric Brake - Электрический тормоз (для трейлера).
13 25 Amp Natural Power-Battery RWAL / ABS Module Feed - Постоянное питание АБС
14 15 Amp Blue Park Lamps Left - Габариты, левая сторона
15 20 Amp Yellow Trailer Park Lamps - Габариты, трейлер
16 15 Amp Blue Park Lamps Right - Габариты, правая сторона
17 15 Amp Blue Spare - Запасной
18 40 Amp Green ABS Pump - Главный насос АБС
19 30 Amp Pink Trailer Tow - Постоянное питание трейлера.
20 10 Amp Red ORC2 - Подушки безопасности 2.
21 10 Amp Red ORC Preset Carrier - Подушки безопасности.
22 2 Amp Gray IGN Switch Feed - Питание шины замка зажигания
23 10 Amp Red ECM / WCM / HVC
24 20 Amp Blue Subwoofer Amplifier (SRT-10 Only) - Сабвуфер (только для SRT-10)
25 10 Amp Red Power Mirror - Элекрорегулировка зеркал.
26 20 Amp Yellow Brake Switch / CHMSL / Stop Lamp (Brake Switch / Center High Mount Stop Light / Stop Lamp) - Концевик стоп-сигналов, верхний ("третий") стоп-сигнал, задние стоп-сигналы.
27 40 Amp Green Power Seats - Электрорегулировка сидений.
28 10 Amp Red Power Run/Start - CC / WCM / ABS / RWAL (CC / Wireless Control Module / ABS / rear wheel antilock brake system) - Питание при включенном зажигании/запуске: приборка, модуль распознавания ключа, АБС.
29 10 Amp Red Switches / EC Mirror / Smart Bar - Переклчючатель управления электромеханической раздаткой, Переключатели центр. замка, Зеркало заднего вида с автозатемнением.
30 15 Amp Blue Spare - Запасной (кроме Power Wagon).
31 10 Amp Red PCM / Transfer Case Brake - Блок управления двигателем, Раздатка.
32 10 Amp Red HVAC / Ajustable Pedals / Heated Seats Switch LED / ExhaustBrake - Климат-контроль, Регулировка педалей, Подогрев сидений, Система торможения двигателем.
33 10 Amp Red Power-IGN Run Misc - Питание при включенном зажигании: климат-контроль.
34 10 Amp Red Spare - Запасной.
35 15 Amp Blue CNN Illumination - Приборная панель / Подсветка приборов и кнопок в салоне.
36 25 Amp Natural Audio_Amplifier - Усилитель аудиосистемы.
37 15 Amp Blue Spare - Запасной.
38 20 Amp Yellow Power Outlet IP - Розетка на панели, сторона пассажира. Перестановкой предохранителя можно добится чтобы напряжение в ней присутствовало либо постоянно, либо при включении зажигания / ACC.
39 10 Amp Red Sunroof / Seatbelt Tensioner - Электрорегулировка люка, преднатяжитель ремня водителя ( для двухдверки).
40 20 Amp Yellow Cigar Lighter - Розетка прикуривателя, сторона водителя. Работает при включении зажигания / ACC.
41 25 Amp Natural Spare - Запасной.
42 30 Amp Pink Diesel PCM (DieselOnly) (diesel power control module) - блок управления двигателем (только для дизельных двигов).
Спасибо сказали: Get, эдуард 3500, Ramzay, Hunter Siberian, Роман, Div10, panzerwagen, White ShadoW, Surbo, garik, Михаил
- leshaset
- Спасибо получено: 31
12 года 4 мес. назад #96461
от leshaset
leshaset ответил в теме Предохранители, электросхемы
полезно
- Watson
- Спасибо получено: 504
11 года 8 мес. назад #134220
от Watson
Watson ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
А на 2004 у кого нибудь есть ?
- Razor
- Спасибо получено: 94
11 года 6 мес. назад #145403
от Razor
Видемо нет(
Razor ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
Watson пишет: А на 2004 у кого нибудь есть ?
Видемо нет(
- kazibota
- Спасибо получено: 12
10 года 11 мес. назад #196295
от kazibota
kazibota ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
на клаксон то где???
- Iva
- Спасибо получено: 179
10 года 11 мес. назад #196962
от Iva
Iva ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
Обозначение предохранителей 09-12 год. Модели 1500/2500/3500
J01 40 ампер Зеленый Питание трейлера
J02 30 ампер Розовый Электрический тормоз (для трейлера).
J03 30 ампер Розовый Модуль управления двигателем (только для дизельных двигателей)
J04 25 ампер Блок управления на водительской двери (кроме задних стеклоподьемников)
J05 25 ампер Блок управления на пассажирской двери
J06 40 ампер Зеленый Насос антиблокировочной и динамической стабилизации
J07 30 ампер Розовый Клапан антиблокировочной и динамической стабилизации
J08 40 ампер Зеленый Электрорегулировка сидений
J11 30 ампер Розовый МодульУправления трансмиссией
J13 60 ампер Жёлтый Модуль видеосистемы, спутниковое радио, DVD
J14 20 ампер Синий Габаритные лампы трейлера
J15 30 ампер Розовый Электропривод задней форточки, подогрев заднего стекла
J17 40 ампер Зеленый Втягивающее реле стартера
J18 20 ампер Синий Модуль управления трансмиссией, переключатель выбора диапазона
J19 60 ампер Жёлтый Управление вентилятора двигателя
J20 30 ампер Розовый Стеклоочистители
J21 20 ампер Синий Стеклоомыватель
J22 25 ампер Модуль управления электро люка
M1 15 ампер Синий Переключатель SW стоп
M5 25 ампер Инвертор мощности- для некоторых вариантов исполнения
M6 20 ампер желтый Прикуриватель на приборной панели или розетка на передней консоли
M7 20 ампер желтый Розетки центрального посадочного места (в некоторых вариантах
исполнения автомобиля) или задней консоли
M8 20 ампер желтый Подогрев передних сидений и рулевого колеса.
M9 20 ампер желтый Подогрев задних сидений
M10 20 ампер желтый Модуль управления громкой связью (свободные руки),
лампы подсветки, модуль управления открывания гаражных ворот
M11 10 ампер красный Система климат-контроля
M12 30 ампер зеленый Радио/усилитель
M13 20 ампер желтый Главный приборной панели,беспроводная технология Bluetooth
многофункциональный переключатель на рулевом колесе
M14 20 ампер желтый Резервное копирование (только внутренние рейсы)
M15 20 ампер желтый Модуль питания аудио, реле дневных ходовых огней, приборная панель
M16 10 ампер красный Модуль подушки безопасности
M19 25 ампер Автоматическое выключение 1 и 2
M20 15 ампер синий Комбинация приборов, внутреннее освещение, управление на рулевом колесе
электронный бортовой информационный центр
M21 20 ампер желтый Автоматическое выключение 3
M22 10 ампер красный Правый звуковой сигнал
M23 10 ампер красный Левый звуковой сигнал
M25 20 ампер желтый Топливный насос двигателя, подкачивающий насос дизеля
(в некоторых вариантах исполнения автомобиля)
M26 10 ампер красный Запасной
M27 10 ампер красный Выключатель зажигания
M28 15 ампер синий Модуль управления силовых агрегатов
M29 10 ампер красный Система контроля давления в шинах
M30 15 ампер синий Диагностический разъем
M32 10 ампер красный Модуль подушки безопасности
M33 10 ампер красный Модуль управления силовых агрегатов
M34 10 ампер красный Система помощи при парковке (Park Assist) ,климат-контроль, модуль компаса
датчик температуры воздуха
M35 15 ампер синий Габаритные огни
M36 20 ампер желтый Розетки на приборной панели или центральной консоли
M37 10 ампер красный АБС, динамическая стабилизация, выключатель стоп-сигнала
M38 25 ампер Центральный замок
Спасибо сказали: veled323, Hunter Siberian, Михаил (KMM7777), Роман, Иван, PIRAT, Wikus van de Merwe, Machete, servant, Владимир
- Rjevskii
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 563
10 года 3 мес. назад #250877
от Rjevskii
Rjevskii ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
перестала работать Система помощи при парковке (Park Assist) (парктроник), как я понимаю - это "M34 10 ампер красный Система помощи при парковке (Park Assist) ,климат-контроль, модуль компаса датчик температуры воздуха" , НО все остальное работает вроде....
0. Если бы полетел предохранитель, то и компас бы не работал и датчик температуры воздуха?
1. куда копнуть, чтоб паркинги заработали?
2. и где взять схему расположения предохранителей с указанием нумерации?
- EgorTomsk
10 года 3 мес. назад #251248
от EgorTomsk
EgorTomsk ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
Друзья, позвольте я тут вопрос задам, он как раз в тему.
Сразу оговорюсь, не надо только закидывать камнями.
На медни решил заняться переподключением евро-прицепа. Все прошло на ура. Но случайно перемкнул два проводка и выгорел один из предохранителей. Я как обычно вытащил умершего и поехал по автомагазинам в поисках заменителя. К моему огромнейшему удивлению таких предохранителей я не нашел. Более того, практически все продавцы выпучивали на меня глаза и говорили что они такие "маленькие" впервые видят. Но, что большего всего взбесило, так это то, что после того как я называл марку машины, они высокомерно говорили : "Аааа, ну так этож DODGE, на него никогда ничего не бывает!!!!". В общем, колхоз он и в Африке колхоз. Посоветуйте, где можно прикупить запасных предохранителей, или хотя бы подскажите маркировку, буду искать в Интернете.
P.S. Прошу прощения за много букофф- крик души.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #252980
от Роман
Роман ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
доброго времени суток.
перестал работать этот прикуриватель. подскажите , где предохранитель.
в мануале искал , но не нашел. RAM 1500 09г.
спасибо.
спасибо.
- Роман
- Живу я здесь
10 года 3 мес. назад #253093
от Роман
кто-нибудь может подсказать по предохранителю?
- Valerius
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #255642
от Valerius
Хотя это для машины 06-го года,не уверен что у тебя те же номера. В общем ищи надпись Power Outlet, это будет он.
Valerius ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
Посмотри предохранители 38 и 40,это розетка и прикуриватель.Роман пишет: кто-нибудь может подсказать по предохранителю?
- Whitewind
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #315035
от Whitewind
Whitewind ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
Товарищи, кто сталкивался с проблемой поиска предохранителей!?
Вот Вам хороший каталог
- KUZ'MA
- Спасибо получено: 34
9 года 5 мес. назад #321909
от KUZ'MA
KUZ'MA ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
Друзья подскажите где у 2008 года предохранитель габаритов , левая сторона .
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
9 года 5 мес. назад #321917
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Предохранители, электросхемы
KUZ'MA пишет: Друзья подскажите где у 2008 года предохранитель габаритов , левая сторона .
- KUZ'MA
9 года 5 мес. назад #321918
от KUZ'MA
Спасибо! я чертовски не внимателен))
