Вопрос Погас экран
6 года 3 нед. назад #423405 от OTEC
OTEC создал тему: Погас экран
Всем доброго времени суток!
После трех месяцев простоя , завел машину, а экран не горит!
Что искать, куда лезть?
6 года 3 нед. назад #423408 от Егор
Егор ответил в теме Погас экран
OTEC пишет: Всем доброго времени суток!
Для начала скажите пожалуйста какой экран погас.
6 года 3 нед. назад #423414 от Аркадий
Аркадий ответил в теме Погас экран
Тимофей. Покатайся какое-то время и как-то утром,заведя машину увидишь работающий экран.(из собственного опыта)
6 года 3 нед. назад #423418 от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме Погас экран
экран не дешевое удовольствие 2500 евриков новый
6 года 3 нед. назад #423448 от OTEC
OTEC ответил в теме Погас экран
Егор пишет:
Экран, который на центральной консоли, камера заднего вида в нем и все управление климатом и музыкой!
6 года 3 нед. назад #423449 от OTEC
Аркадий пишет: Тимофей. Покатайся какое-то время и как-то утром,заведя машину увидишь работающий экран.(из собственного опыта)
Аркадий, приветствую! А как долго и что это такое?
6 года 3 нед. назад #423453 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Погас экран
Чтобы исключить глюки, перезапустить и\или поменять аккумулятор.
Многие с похожими нюансами сталкивались.
6 года 3 нед. назад #423454 от OTEC
Zhelezjakka пишет: Чтобы исключить глюки, перезапустить и\или поменять аккумулятор.
АКБ отключили и заново подключил, изменений нет!
6 года 3 нед. назад #423457 от Zhelezjakka
OTEC пишет:
А сама батарея как себя чувствует?
емкость, напряжение?
Звонить в "рамтрак" некому Ивану.
Или Константину (Dadu) - есть у нас на форуме.
Спасибо сказали: OTEC
6 года 2 нед. назад #423622 от OTEC
Zhelezjakka пишет:
OTEC пишет:
То есть попробовать поменять АКБ или проверить его?
6 года 2 нед. назад #423631 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Погас экран
Бред не пишите.. Причем тут АКБ??
6 года 2 нед. назад #423643 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Погас экран
Уверен - предохранитель проверили. Причём с выниманием из гнезда.
Тимофей, анализируй ситуацию. Если машина долго стояла незаведенной на улице с переходами через ноль - ищите закисшие контакты. Найди электронщика, разбирайте панель и ищите, передерните и осмотрите разъемы. Если голова жива и только экран не показывает - это контакты жк панели. Скорее питание, иначе она бы полосила. Если в целом голова труп. Вскрывать,проверять питания, конденсаторы, греть микросхемы.
Сложная электроника как правило совсем не"умирает" если не горела с дымом.
6 года 2 нед. назад #423659 от OTEC
555 (Сергей) пишет: Уверен - предохранитель проверили. Причём с выниманием из гнезда.
Серега привет. Христос Воскрес!
Машина стояла в гараже +20 градусов.
предохранители все проверил!
Перед остановкой машины было, при заводке машины, экран загорался как и должен, потом ни с того ни с сего перезагружался пару раз!
Сейчас вроде работает, но не горит, по крайней мере печка и кондер работают, температура и поднимается и опускается!
6 года 2 нед. назад #423660 от Konstantin646
Konstantin646 ответил в теме Погас экран
Приветствую. А гараж сухой был? Мой Додж долго стоял на улице и дождевая вода просачивалась внутрь через задний верхний фонарь. В машине образовалась сырость, я сразу этого не заметил. После этого погас экран. Навсегда. Что-то в электронике сгорело. Все остальное работает.
6 года 2 нед. назад - 6 года 2 нед. назад #423677 от 555 (Сергей)
Привет, Тимофей! Воистину воскресе!
Надо тебе спеца по ремонту жк телевизоров, смартфонов,
желательно с инфракрасной паяльной станцией. Скорее всего какое-то из напряжений питания в башке сдохло. Могла иикакая то микросхема "отвалиться". Только ему надо помочь извлечь башку без лишних телодвижений и порчи панели.
П.С. Главное, как говорил Гиппократ "Не навреди!"
