Вопрос Резистор печки, вечная проблема
6 года 4 мес. назад #419995 от Алексей
Алексей создал тему: Резистор печки, вечная проблема
Всем привет, за год поменял три резистора печки, перестают дуть на 1,2,3 позиции, что это ? Брак резистора или проблема с проводкой? Брал и мопар и китай, все одно и тоже, может кто подскажет спеца в Краснодаре который разберётся с проблемой. Авто 2004 года
6 года 4 мес. назад #420000 от veled323
Алексей пишет: Всем привет, за год поменял три резистора печки, перестают дуть на 1,2,3 позиции, что это ? Брак резистора или проблема с проводкой? Брал и мопар и китай, все одно и тоже, может кто подскажет спеца в Краснодаре который разберётся с проблемой. Авто 2004 года
В Краснодаре толкового не нашел, сам ездил в Ростов по подсказки "Шерифа"(за что Ему Огромное Спасибо!) там мою проблему решили.
6 года 4 мес. назад #420034 от Мишель
Мишель ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
У меня 7 лет печка работала только на последней позиции.Сегодня утром заработали все.... :woohoo:
Подожди немного,лет 7.... На скорость не влияет.
4 года 7 мес. назад #436072 от Роман
Роман ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
пропала вторая скорость на печке. подскажите номер детали. снял свой резистор(реостат) там нет его(номера)
4 года 7 мес. назад #436073 от Роман
5191344AA нашел
Спасибо сказали: Сергей
4 года 7 мес. назад #436150 от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
у меня часто пропадала 3я скорость, оказался плохой контакт на резисторе, пролил разьем очистителем контактов, поджал его и теперь все работает без проблем
Спасибо сказали: Роман
4 года 5 мес. назад #437822 от ewgen8
Подскажите где искать этот резистор? Перестали работать 1, 2 положение. Машинка рам 1500 2008 года
4 года 5 мес. назад #437832 от Роман
4 года 5 мес. назад - 4 года 5 мес. назад #437849 от ewgen8
Совсем развалился. По ссылке выше больше нет. Где ещё можно приобрести?
4 года 5 мес. назад - 4 года 5 мес. назад #437850 от ewgen8
Все. Купил. Номер детали 68004539aa
Купил на алиэкспрес за 500 и. У нас есть только в Зап Киа за 5000
m.ru.aliexpress.com/item/4000135712019.html?pid=80...2iPaMug1573381834971
4 года 5 мес. назад #437878 от sRoman
Доброго всем дня. Была похожая проблема. Работала печь 3,4 положение постоянно. Но когда и 4 пропало, стал ковыряться. Начал с резистора, хотя он нормально звонился. Купил, поменял. Поработал неделю и опять ,,все пропало,,. Достал самого Карлсона, разобрал на составляющие. Вскрытие показало что износ щеток в принципе вмеру. Но вод их ход в направляющих ограничен по причине заужения паза по длине. Естественно расширил, шлифанул коллектор. Собрал поставил. Работает уже месяц и на всех режимах. Как то так.
Спасибо сказали: garic39reg, Сергей
4 года 5 мес. назад #437901 от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
Мне кажется основная причина выхода резистора из строя это подклинивающий от старости мотор печки. Сила тока на его проворот возрастает и горят от перегрева резисторы. Четвёртая скорость остаётся потому что она прямая.
4 года 5 мес. назад #437921 от sRoman
Доброго дня. Согласен с выводом, но и подписание щеток по причине упора на контактных проводах в щеткодержателе усугубляет это положение. Так как нет надежного контакта с коллектором.
