Важно Помогите со схемами или подскажите по проводам кто знает ?
6 года 6 мес. назад #417820 от АнатолиЧ
Завтра хочу протянуть провода на задние стопы для переделки, а фары снимать не хочется ((
Подскажите, кто знает, какого цвета провода идут с ЭБУ на поворотники ?
6 года 6 мес. назад #417821 от Andrey
Анатолич пишет: Завтра хочу протянуть провода на задние стопы для переделки, а фары снимать не хочется ((
Зачем?
программно можно отвязать задние лампочки от стопа - останутся чистые повороты.
а так -
левый перед 12 нога С4 WT-LG (на 4 ноге тот же цвет - контроль)
правый 13 нога С4 WT-TN (на 5 ноге тот же цвет - контроль)
Спасибо сказали: АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #417823 от beetle
А откуда в этом случает правильно взять стоп?
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417824 от АнатолиЧ
Andrey пишет:
Зачем?
а так -
У нас в городе нет сканера Клайслер...
И да...какие ноги и в каком разъеме ? Можно фото ?
Про стоп тоже актуально..с центрального тянуть отдельно нет нужды..
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417827 от Dim Ok Авто-Профит
На твоём автомобиле из блока предохранителей на сигналы поворота выходят:
Левая сторона - белый с голубой полосой, правая сторона - белый.
Спасибо сказали: АнатолиЧ, Федя Дудкин
6 года 6 мес. назад #417842 от Егор
Andrey пишет: программно можно отвязать задние лампочки от стопа - останутся чистые повороты.
А стоп сигнал куда уйдёт?
6 года 6 мес. назад #417947 от Dadu
никуда.
Стоп останется только на допе. :silly:
6 года 6 мес. назад #417974 от АнатолиЧ
В общем, плюнул и соединил все по-старому..от фар. Благо опыт уже есть...Переделал проводку. Оставил стопы моргать с оранжевыми поворотниками параллельно. Потом доберусь до центрального стопа и прокину от него уже нормальный сигнал.
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417976 от beetle
Dadu пишет: никуда.
Странно слегка, обычно буржуины не такие легкомысленные. У них же нормы, диагностика опять же
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417978 от Dadu
Вы все смешали в одну кучу.
На Рэме 10-12 года лампы стопа отдельно не мониторятся. Прокидываете сигнал от допстопа, программно разделяете стопы и повороты, и все.
Хотя возможны варианты. Я помню, несколько лет назад игрался компом на машине Димыча, показывал, как это можно сделать. И у него при разделении сигналов TIPM переводил стрелку стопов на другие контакты (47 и 48 на С7) и возникали ошибки по обрыву цепей ламп. Тогда ему не надо было, включили обратно- но факт такой есть.
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #417981 от АнатолиЧ
Константин, тогда еще вопрос: откуда можно запитать ДХО, чтобы при запуске мотора загорались ? Какой разъем и повод ? С блока реле-предохранителей или еще откуда. .
