- Электрика и электроника
- Очистители ветрового стекла
Вопрос Очистители ветрового стекла
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 8 мес. назад #414691
от Егор
Егор создал тему: Очистители ветрового стекла
Здравствуйте, возникла следующая ситуация: до этого переодически очистители работали "внатяжку", но потом разрабатывались и нормально работали до следующего долгого простоя. Сегодня они вообще практически не двигаются, только частыми нажатиями на кнопку, при этом продолжают предыдущий цикл.
В какую сторону копать?
- Denwer
- Спасибо получено: 47
6 года 8 мес. назад #414692
от Denwer
Denwer ответил в теме Очистители ветрового стекла
Здравствуйте! У меня такая же "петрушка". На выходных буду "дворники" снимать. Очень похоже, что заржавели (закисли) оси, выходящие из под лобового стекла...
- CaDelPazzo
- Спасибо получено: 331
6 года 8 мес. назад #414693
от CaDelPazzo
CaDelPazzo ответил в теме Очистители ветрового стекла
Замена моторчика дворников или постоянная зачистка щёток в моторе с малоэффективным результатом. Вкратце... меняй моторчик, это частая болезнь.
- Егор
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #414694
от Егор
Егор ответил в теме Очистители ветрового стекла
Если заменить, подскажите пожалуйста артикул для 1500 11 г.в.
- Vito...
- Спасибо получено: 139
6 года 8 мес. назад #414695
от Vito...
Vito... ответил в теме Очистители ветрового стекла
Закисают валы в трапеции стеклоочистителей..! А потом еще и выламываются..
Довольно таки частая ситуация и не только на Рэмах..
Разбирается не сложно для выяснения причины.. Зачистка и смазка временный результат..
Скорее всего дело в ней..
Меняется трапеция и идет в сборе с моторчиком..
Моторчик у меня остался после замены сей конструкции, в идеальном состоянии..
Если надо, одолжу..) для эксперимента
- Егор
6 года 8 мес. назад #414698
от Егор
Ближе к выходным буду разбираться, по 20.000 отдавать из-за климатических бед... Будем модернизировать.
- Егор
6 года 8 мес. назад #414789
от Егор
Итак, снял заглушку, открутил болтик и чуть не сломал дворник... По совету старших понял необходимость "съемника", что это нагуглил, но какой именно нужно купить?
- Vito...
6 года 8 мес. назад #414798
от Vito...
Съемник подшипников, двух или трех лаповый, захватный, самый простой и дешёвый (руб. ~200)..
На один раз снять точно хватит..
В любых автозапчастях объясните задачу, снять поводок стеклоочистителя, посоветуют..
Егор пишет: Итак, снял заглушку, открутил болтик и чуть не сломал дворник... По совету старших понял необходимость "съемника", что это нагуглил, но какой именно нужно купить?
Спасибо сказали: Егор
- Denwer
6 года 8 мес. назад #414799
от Denwer
Берите гламурный съёмник, Вы же доджевод!
www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=semnik_...yQQtzzIbsaAl9R8P8HAQ
- CaDelPazzo
6 года 8 мес. назад #414810
от CaDelPazzo
Заказал себе месяц назад через Соболева Андрея моторчит отдельно без трапеций за 12000, брат также столкнулся с данно проблемой и просто подобрал подходящий по хар-кам bosch, обошёлся также.
- white_devil
- Спасибо получено: 216
6 года 7 мес. назад #416125
от white_devil
white_devil ответил в теме Очистители ветрового стекла
Ну вот и у меня перестали работать стеклочистители
Не подскажите номер трапеции на 1500й 2009.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 7 мес. назад #416128
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Очистители ветрового стекла
68050422AC
- Егор
6 года 7 мес. назад - 6 года 7 мес. назад #416133
от Егор
Решил проблему с стеклоочистителями следующим образом: снял трапецию и выбил шток водительского очистителя, затем наждачкой счистил ржавчину и смазав весь элемент поставил обратно. Шток зафиксировал шурупом для кровли.
Как итог: всё отлично работает и сохранены нервы+деньги. Если позаботится об этом заранее, этого не случиться.
- white_devil
6 года 7 мес. назад #416137
от white_devil
У меня ещё появилась проблема: треснуло крепление трапеции к кузову.
Завтра узнаю можно ли заварить
- Б. Б.
- Спасибо получено: 19
6 года 3 мес. назад #420471
от Б. Б.
Это номер моторчика вроде, а трапеции нет номерка?
Б. Б. ответил в теме Очистители ветрового стекла
Dim Ok Авто-Профит пишет: 68050422AC
