Вопрос камера заднего вида
- tomcat129
- Спасибо получено: 2
6 года 10 мес. назад #413729
от tomcat129
tomcat129 создал тему: камера заднего вида
подскажите пожалуйста.
не работает камера заднего вида (mopar) при включении задней передачи появляется рябь
.разобрал консоль что бы посмотреть как подключили. экранированный провод заведен в голову. 2 сигнальных конца и экран. масса прикручена как положено, а один провод из той же косы висит в воздухе (белый с зеленой полосой. помогите разобраться. (камера после установки никогда нормально не работала. у дилера прописывал.)
- All
- Спасибо получено: 95
6 года 10 мес. назад #413752
от All
All ответил в теме камера заднего вида
Можно погуглить как подключаются камеры или обратиться к электрику.
А вообще обычно от камеры идет три провода: общий (масса), питание и сигнальный (видео). Можно предположить, что не подключено питание, но если это не так, то можно запросто спалить что-нибудь.
- tomcat129
6 года 10 мес. назад #413782
от tomcat129
tomcat129 ответил в теме камера заднего вида
я тоже подумал что питание подключил к 12в ничего не поменялось.
- Артем
- Спасибо получено: 46
6 года 10 мес. назад #413805
от Артем
Артем ответил в теме камера заднего вида
Рябь - это белый шум? или как понять?
изображение с помехами или просто битва белых и черных микробов?
если второй вариант-то надо смотреть саму камеру, приходит ли на нее питание, питание должно подаваться в момент вкл зх, смотрите куда она подключена, судя потому что включается ГУ от передачи то сигнал питания от вкл зх приходит, а на камеру не поступает. горят ли сами лампы зх?
Спасибо сказали: tomcat129
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #413806
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме камера заднего вида
Когда меняли штатную выяснилась неприятная особенность (на 2500 2010) - камера работает всегда при включенном зажигании.
Проводов маловато. У меня 2 (видео, синхронизация) в экране, которые на каждом разъеме разбираются на три отдельных провода. +12 и земля.
П.С. Еще из банальных причин - перепутали провода синхронизацию и основного сигнала.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
6 года 10 мес. назад #413816
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме камера заднего вида
Проверить проводку и подключение камеры, если в норме, то проблема скорее всего в камере!
- tomcat129
6 года 10 мес. назад #413833
от tomcat129
а что за провод висит в воздухе ( на фото белый с зеленой полосой) примотан изолентой к косе камеры вместе с массой (черный провод)
- Dadu
- Спасибо получено: 181
6 года 10 мес. назад #413869
от Dadu
Dadu ответил в теме камера заднего вида
