- Электрика и электроника
- Нет "+" на родной розетке для прицепа на левый поворот
Вопрос Нет "+" на родной розетке для прицепа на левый поворот
- gunya
6 года 11 мес. назад #412466
от gunya
gunya создал тему: Нет "+" на родной розетке для прицепа на левый поворот
Здравствуйте все Авто: РЭМ 1500 2013 г. Искал в мануале и в инете, но не смог найти: пропал + на розетке на прицеп на правый указатель поворота, хотя фонарь задний мигает исправно. Соответственно и правого стоп-сигнала на прицепе тоже нет. Розетка установлена параллельно с американской. В месте где они соединяются "+" тоже отсутствует. Соответственно он пропал где-то раньше Предохранителя отдельно вроде нет на розетку. Прокинуть с фонаря всегда можно, но хотелось бы как-то по-другому решить. Буду благодарен за помощь!
6 года 11 мес. назад #412472
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Нет "+" на родной розетке для прицепа на левый поворот
Несколько раз коротнул - программно отрубает - вэлкам на дилерский скан.
П.С. и провод временно бросал, т.к. с прицепом срочно надо было ехать.
- gunya
6 года 11 мес. назад #412518
от gunya
gunya ответил в теме Нет "+" на родной розетке для прицепа на левый поворот
А если от фонаря подцепить и коротнет, то фонарь перестанет работать или там другая схема?
- ELL
- Спасибо получено: 74
6 года 11 мес. назад #412520
от ELL
ELL ответил в теме Нет "+" на родной розетке для прицепа на левый поворот
У меня была похожая ситуация. Дело оказалось в прицепе. Без подключённого прицепа выключаю зажигание, включаю - все работает. Подключаю прицеп - пропадает + на стоп и указатель в штатной розетке. Весь прицеп облазил, в итоге оказалось что лампа на стоп сигнал в прицепе была немного с браком, кусочек проволоки торчал из цоколя и коротил на "-", обрезал и все))) но до этого с Хабаровска до Иркутска успел доехать... то пропадало то появлялось это несчастье!
- gunya
6 года 11 мес. назад #412522
от gunya
Ну тут без вопросов. Дело-то может и в прицепе, но вернуть-то этот "+" получается можно только у дилера, который от меня в 400 км((
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412524
от 555 (Сергей)
ИМХО - такая же. Поэтому сначала надо сделать проводку на прицепе и подключить его через реле, не задействуя контур родного стопа в питании цепи прицепа.gunya пишет: А если от фонаря подцепить и коротнет, то фонарь перестанет работать или там другая схема?
Спасибо сказали: gunya
- ELL
6 года 11 мес. назад #412525
от ELL
У меня все восстанавливалось после того как выключал зажигание открывал-закрывал машину и запускал двигатель.
Авто 2009г
ELL пишет: У меня была похожая ситуация. Дело оказалось в прицепе. Без подключённого прицепа выключаю зажигание, включаю - все работает. Подключаю прицеп - пропадает + на стоп и указатель в штатной розетке. Весь прицеп облазил, в итоге оказалось что лампа на стоп сигнал в прицепе была немного с браком, кусочек проволоки торчал из цоколя и коротил на "-", обрезал и все))) но до этого с Хабаровска до Иркутска успел доехать... то пропадало то появлялось это несчастье!
Авто 2009г
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412531
от 555 (Сергей)
Так будет не всегда. Это фирменная фишка Крайслера - даже низкий уровень жижи в бачке омывателя через некоторое время приводит к программному отключению моторчика.ELL пишет: У меня все восстанавливалось после того как выключал зажигание открывал-закрывал машину и запускал двигатель.
Авто 2009г
