- Электрика и электроника
- Как должен работать ключ зажигания?
Вопрос Как должен работать ключ зажигания?
- Артем
- Спасибо получено: 46
7 года 3 нед. назад #410530
от Артем
Артем создал тему: Как должен работать ключь зажигания?
Всем привет, вопрос таков!
Ставлю майфон, и не могу добиться того чтобы он включался сам когда вытащен ключ!
Сейчас так:
Off - работают стеклоподъемники , прикуриватель нижний, ну и магнитола.
Acc- ничего не работает.
On - стандарт, все плюс прибора итд
Правильно ли работает замок.
Ведь должно быть так, поправьте если нет: в положении офф работает некоторое время, потом обесточивается при условии если не вытащен ключ. А если ключ переводишь в офф и сразу вытаскиваешь то все выключается сразу. Так или нет?
1500 2002.
Сейчас так:
1500 2002.
- Артем
7 года 3 нед. назад #410531
от Артем
Артем ответил в теме Как должен работать ключь зажигания?
Если у меня работает неверно, то где искать проблему. Выручайте советом.
- Артем
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 3 нед. назад #410533
от Get
Get ответил в теме Как должен работать ключь зажигания?
На 2002, насколько я помню, выключается сразу. А в 2009+ при открытии водительской двери.
- Артем
7 года 3 нед. назад #410534
от Артем
Вот и думаю что все должно рубать сразу, и по схемам тоже так вроде, а у меня ерунда получается.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
7 года 2 нед. назад #410786
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Как должен работать ключь зажигания?
правильно у тебя работает. сразу не отрубает, только если дверь открыл, тогда потухнет. продолжает работать минут 5.
а в самом крайнем положении постоянно работает и майфун, и щетки, и прикуриватель.
