- Электрика и электроника
- Постоянно гудит сигнал. Help!
Важно Постоянно гудит сигнал. Help!
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 4 нед. назад #410295
от servikk
servikk создал тему: Постоянно гудит сигнал. Help!
Тут сугодня полез в подрулевцю улитку, посмотреть ее на предмет "усталости" - кнопки на руле то работают то нет....
- Отключил АКБ
- открутил болты крепления подушки
- отсоединиливсе клеммы для снятия подушки
- открутил руль
- разобрал кожух рулевой колонки
- открутил два саморезика крепления "улитки" и снял с нее клеммы...
- открыл корпус улитки (он на защелках и легко вскрывается)
- посмотрел внутрь, шлейф девственно целый....
Дальше собрал все в обратном порядке, и... Одеваю клемму на АКБ, и через секунду полторы начинает орать клаксон... Отключаю клемму, естественно перестает, одеваю, через секунду полторы после подсоединения клеммы начинает опять орать...
Ума не приложу, что могло случиться, разобрал и собрал обратно все еще пару раз, сигнал все равно орет, причемможно подсоединить все клеммы кроме желтой подушечной - сигнал не орет, как подсоединяешь подушку - начинает орать сигнал....
До моего вмешательства сигнал работал в нормальном режиме...
Кто сталкивался именно с этим, или знает не понаслышке, скажите, куда лезть?
Спасибо.
- Отключил АКБ
- открутил руль
Спасибо.
- Спасибо получено: 800
7 года 4 нед. назад #410297
от Александр
Александр ответил в теме Постоянно гудит сигнал. Help!
Возможно от снятия клеммы "проснулась" родная сигналка. У меня как то давно на одной машине (не на Раме) было так, помогла только "промывка" мозгов через сканер.
Думаю что у тебя варианта собственно два - попробовать залезть снова в руль и отсоединить кнопку клаксона и накинуть клемму, или только на сканер искать причину.
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 4 нед. назад #410298
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Постоянно гудит сигнал. Help!
Подушка обычно на пружинах. На площадке. То есть смотреть контактную группу на самой подушке. Когда жмёшь на сигнал пружина сжимается и происходит замыкание. Поэтому подушка как бы в нажатом состоянии замкнута, поэтому при подключении подушки идёт сигнал. Моё предположение рекомендую Ее внимательно осмотреть.
- servikk
7 года 4 нед. назад #410304
от servikk
servikk ответил в теме Постоянно гудит сигнал. Help!
Как это связано со снятием установкой срс?
До этого все прекрасно работало, кроме кнопок круиза и магнитолы, они работали через раз...
Сигнализация - отпадает, так как это сигнал не от нее... На "панике" она гудит прерывисто, а тут орет постоянно...
- Виталий
7 года 4 нед. назад #410305
от Виталий
Виталий ответил в теме Постоянно гудит сигнал. Help!
Ошибся с разъёмами. Один на подушку, второй на сигнал. Поменяй местами.
- servikk
7 года 4 нед. назад #410306
от servikk
Это как можно ошибиться?? Там все три фишки разные...
- Виталий
7 года 4 нед. назад #410307
от Виталий
Однако можно. Бывали случаи.
- Ghost
- Спасибо получено: 123
7 года 4 нед. назад #410311
от Ghost
Ghost ответил в теме Постоянно гудит сигнал. Help!
Похожее было, заглычила кнопка " паника" на брелке, посмотри все может быть.
- DonLeon
7 года 4 нед. назад #410316
от DonLeon
Ну может неправильно выразился. Подушка выполняет роль кнопки большой. Вот ее пружинно контактный механизм посмотри. Без подушки посигналить проблематично)servikk пишет: Как это связано со снятием установкой срс? ..
Спасибо сказали: servikk
- servikk
7 года 4 нед. назад #410320
от servikk
Паника сигналит прерывистыми гудками, а тут непрерывно...Ghost пишет: Похожее было, заглычила кнопка " паника" на брелке, посмотри все может быть.
7 года 4 нед. назад - 7 года 4 нед. назад #410326
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Постоянно гудит сигнал. Help!
Если бы шлейф разорвался - она бы не гудела. Остаётся контакт, которым она замыкается - под подушкой или реле. Но смущает задержка в 1 секунду. Сигнал включает не кнопка, а другаяцепь, питание на которую приходит с такой задержкой.
- servikk
7 года 4 нед. назад #410331
от servikk
Вот в том то и дело.... Когда одеваешь клемму на АКБ где то справа в моторном отсеке в районе ЭБУ что то щелкает и включается непрерывно сигнал....
- servikk
7 года 3 нед. назад #410340
от servikk
Тему можно закрыть, всё работает!! Спасибо Лёхе!!
- udalman
- Спасибо получено: 87
7 года 3 нед. назад #410342
от udalman
Так а что было то в итоге?)))
Откройте тайну для будущих поколений!!!)))
udalman ответил в теме Постоянно гудит сигнал. Help!
Добрый день!servikk пишет: Тему можно закрыть, всё работает!! Спасибо Лёхе!!
- servikk
7 года 3 нед. назад #410345
от servikk
ЛошаромикантарЭ... Разъемы перепутал местами... Уставший был под вечер, каюсь....
Спасибо сказали: CaDelPazzo
