- Электрика и электроника
- пропал свет на 1500 2012г
Вопрос пропал свет на 1500 2012г
- николай
- Спасибо получено: 23
7 года 2 мес. назад #408441
от николай
николай создал тему: пропал свет на 1500 2012г
Всем привет! У меня установлены линзы( в штатные фары) т.е стоит ксенон! в каждой из фар стоят по 2 лампочки .......противотуманки штатные и в них ничего не менялось!!!.........пропал свет в фарах наполовину( верхние НЕ горят а нижние горят и переключают дальний и ближний) и НЕ горят противотуманки!!!........габариты,повориты - все в норме!!! предохранители все в порядке( проверил каждый тестером) .......на панели приборов лампочка включения противотуманок горит а они нет........В электрике понимаю хорошо но чтобы не лезть снимать фары на морозе для начала решил задать вопрос здесь.......Какой предохранитель отвечает за противотуманки и верхний ряд лампочек? может какое из реле в блоке предов?........нет ли еще где предохранителей кроме как у акб блока?
- николай
7 года 2 мес. назад #408605
от николай
николай ответил в теме пропал свет на 1500 2012г
сделал......виной всему колхоз - было доп коммутатор и реле для того чтобы противотуманки не отключались при дальнем.....!!!
Спасибо сказали: Окорок
