- Электрика и электроника
- не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Вопрос не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
- Andrey Medvedev
7 года 5 мес. назад #402435
от Andrey Medvedev
Andrey Medvedev ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
сколько сталкивался с диагностами у них прибор только двигатель видит.
может кто подскажет у кого из местных есть нормальный диагностический аппарат, чтоб эту ошибку или проблему увидел
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
7 года 5 мес. назад #402436
от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
А у меня такая история. Завожу дистанционно, работает секунд 10-15, потом глохнет. Где искать проблему?
- Andrey Medvedev
7 года 5 мес. назад #402437
от Andrey Medvedev
подскажите пожалуйста к кому можно можно обратится по поводу диагностики, кто с электрикой рамов имел дело, а то я пару раз обращалсяк обычным, так у них компьютер только двигатель видит
- Спасибо получено: 800
7 года 5 мес. назад #402439
от Александр
Александр ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Попробуйте написать или позвонить Косте Dadu
- Andrey Medvedev
7 года 5 мес. назад #402441
от Andrey Medvedev
на американских форумах такой случай обсуждали,в итоге к дилеру послали
- Dadu
- Спасибо получено: 181
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #402442
от Dadu
Dadu ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Zhizhaev
всего 2 варианта.
Горит лампа "СЕ" (в простонародье, "Чек") либо лампа "мало топлива"
Andrey Medvedev
Приезжайте, посмотрим.
всего 2 варианта.
Andrey Medvedev
- Zhizhaev
7 года 5 мес. назад #402450
от Zhizhaev
Чек горит.
- Dadu
7 года 5 мес. назад #402458
от Dadu
И???
Пока не погасите, так и будет заводиться на 10 секунд.
- Andrey Medvedev
7 года 5 мес. назад #402460
от Andrey Medvedev
у меня когда чек горел компьютер отрубил 1. круиз контроль и 2. "эко" режим. Хотя удаленный запуск двигателя работал. Оказалось полетел двигатель вентилятора.
- Zhizhaev
7 года 5 мес. назад #402461
от Zhizhaev
Да гасил. Потом опять появляется. Связано с установкой линз.
- Альберт
- Спасибо получено: 268
7 года 5 мес. назад #402533
от Альберт
С той лишь разницей, что экран мне пишет Remote Start Cancelled Hood Open (Старт отложен, открыт капот). Сажусь, завожу, высвечивает: Batterey Low Start engine (Низкий уровень заряда батареи), но у меня больше половины показывает зарядку. После разных манипуляций с кнопками стало показывать еще и Remote start to Сhange Ride Height (изменение высоты посадки). О чем речь? Может и батарейка, машине 3 года. Зимой метров за 70 всегда завожу. Если концевик капота, то что искать?
Альберт ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
К нас холода начались с сегодняшнего дня. Включаю утром дистанционный запуск, слышу машина раз всего пикнула и мигнула. Пришел, точно - не завелась. Захожу на форум, а тут "моя" тема.Окорок пишет: Друзья! У меня летом тоже пропал дистанционный запуск...
Так, что Леонид верно говорит, и батарейка может влиять, и было несколько раз сильные помехи не давали завести, и концевик капота.
- Andrey Medvedev
7 года 5 мес. назад #402540
от Andrey Medvedev
все к Dadu!
я страховку сделаю постараюсь к нему доехать
- takeshi
- Спасибо получено: 879
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #402548
от takeshi
возможно и батарея. у меня на новой машине батарея за 2 года умерла. попробуйте зарядить аккум или поменять на рабочий. из-за недостаточного заряда батареи может глючить электрика
может клемы окислились, может масса где то отошла
takeshi ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Альберт пишет:
- KonstantinLis
- Спасибо получено: 47
7 года 5 мес. назад #402551
от KonstantinLis
KonstantinLis ответил в теме не запускается удаленно "Remote start disabled, start to reset"
Добрый вечер. РАМ 13+ 1500
Дистанционный запуск работает по непонятному алгоритму ( то сразу с двух нажатий стартует, причем не важно заперта машина или нет, она сама запирается если что, то надо открыть/закрыть, то вообще не хочет и ничего не пишет и это с 5-10 метров от авто). А еще с наступлением холодов бесключевой доступ стал работать "через раз".
- Альберт
7 года 5 мес. назад #402677
от Альберт
Похоже, я с Волгограда быстрее приеду на диагностику.
Сегодня опять кружил вокруг машины. Заметил, что при первом нажатии на кнопку х2, машина молчит, а пикает и моргает один раз, всего лишь со второго нажатия. Она же должна два раза сигнал подать? Пытаюсь вспомнить, поправьте.
Никто еще не добрался?Andrey Medvedev пишет: все к Dadu!
