- Электрика и электроника
- одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
Вопрос одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
- dddron
- Спасибо получено: 12
7 года 7 мес. назад #399318
от dddron
dddron создал тему: одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
всем привет!
после заправки загорелся service 4wd + не горят лампочки на селекторе положения 4wd (крутилке). Плюс к этому приборка как обычно не пищит при включении зажигания, не горит лампа непристегнутого ремня, не работает штатная музыка (не включается, хотя подсветка горит), и мерцает иногда потолочная консоль. Предохранители проверил, целые. Куда смотреть? Проверять разъемы под блоком предохранителей, или еще что?
RAM 2003г, 5.7 квад,
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 7 мес. назад #399334
от Get
Get ответил в теме одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
Блок предохранителей гниет частенько на этой модели.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
7 года 7 мес. назад #399336
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
наука о контактах,может быть что угодно.Начните с клемм аккамулятора
- Kota
- Спасибо получено: 28
7 года 7 мес. назад #399338
от Kota
Kota ответил в теме одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
+ к тому что выше
разьем на моторном щите левее по ходу движения.
разьем под левым подкрылком
- dddron
7 года 7 мес. назад #399347
от dddron
dddron ответил в теме одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
спасибо! а к разьему под левым подкрылком как проще подобраться - снять или отогнуть подкрылок, или из-под капота?
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 7 мес. назад #399351
от servikk
servikk ответил в теме одновременно отрубились 4wd, штатная музыка (+ еще)
Снизу за передним левым колесом ложишься и смотришь вверх, он прямо между подкрылком нижней кромкой и подушкой кузова к раме...
Спасибо сказали: dddron
- dddron
7 года 7 мес. назад #399384
от dddron
Разъемы на блоке предохранителей, разъемы под подкрылком проверил - признаков воды снаружи и внутри нет, все чисто. Разъем слева на моторном щите открыть не удалось, но с виду он тоже бодрячком, проводка сверху и снизу целая, не сырая.
Следующий подозреваемый - контактная группа на замке зажигания. У кого-нибудь были связанные с ней глюки? Как проявляются?
- Kota
7 года 7 мес. назад #399405
от Kota
у меня именно на рэме не было, но проявляетсяы похожим образом
- dddron
7 года 6 мес. назад #400502
от dddron
дело было в сгнившем проводе под блоком предохранителей, прям посередине провода надулась шишка. =)
спасибо всем!
спасибо всем!
