- Электрика и электроника
- Каков принцип регулировки потоков воздуха в торпедо?
Вопрос Каков принцип регулировки потоков воздуха в торпедо?
- JustDoc
- Спасибо получено: 62
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Было так же, разбирал печку полностью, конструктивно она У.Г. Заслонки там в норме, немного подогнутая одна была, но проблема (ИМХО) не в заслонках. Та половина радиатора печки которая дальше от входа патрубков, как раз отвечает за водительскую сторону и ей просто не хватает циркуляции О.Ж. в мороз. Вправо дует горячим всегда, влево только на больших оборотах. Себе поставил бошевскую доп. помпу в разрез патрубка идущего на печку и стало хорошо!
С новым годом!
п.с. Патрубок подачи от двигателя должен подходить к нижнему входу радиатора печки!!! Наоборот греть не будет, был проездом Рэм 2005 года 86й регион, там шланги перепутаны были, так парень чуть семью не заморозил..
п.п.с Уточню, у меня 2007 1500 без раздельного климата.
- Петр33
- Спасибо получено: 132
- JustDoc
Имя, вроде, заполнял. Не знаю почему не отображается.panzerwagen пишет: В профиле бы имя чирканул
С новым годом!
Патрубки нормально подходят, не перепутаны. Но вот то, что именно водительская часть запотевает/индевеет совсем не радует.
Какую доп. помпу и каким образом установили?
Дело в том, что не хватает именно интенсивности обдува. Температура, вроде одинакова справа и слева. Т.е справа дует весьма ощутимо, а слева - тихонько.
- panzerwagen
Подключил на отдельную клавишу с подсветкой, которая по совместительству подсвечивает "бороду" с подстаканниками, питание с габаритов, т.е. помпа работает только со светом, чтобы каждый раз не включать. К слову, на автозапуске габариты горят - помпа работает. По прошествию времени, считаю что подключено удачно.
Максим
Помпу брал бош, толи от мерина толи фолькса, они только производительностью отличаются и диаметром патрубков, газелевская тоже подойдет, но не отечественная!! Очень громкие они Фишка на нее есть в любом вазовском магазине, герметичная и качественная
Под корпусом воздушного вильтра на подающем патрубке удалил 90градусный изгиб и поставил помпу на двух хомутах. Если использовать 2 струбцины для пережатия патрубка, то антифриз сливать не нужно, у меня грамм 15 пролилось.
На наших машинах нет салонного фильтра, и в отличи от 09+ поставить его нельзя Тем не менее радиаторы кондиционера и отопителя на моей машине были почти чистыми.. Я не припомню там какой-нибудь фиговины, которая могла бы перекрыть поток на одну сторону.. Там 2 трассы сразу за радиатором отопителя начинаются, но заслонки общие на обе. Еще раз повторюсь: Справедливо только для машины без раздельного климата.
С уважением.
- JustDoc
- panzerwagen
ыыы!!!! Максим, самому лезть в печку я бы не советовал Тут на форуме темка была про это, там джип ЮСА услугу по ремонту заслонок предлагали, даже с фото по моему. Пробуй поиском. Нужны люди, которые это уже делали именно на Рэме.JustDoc пишет: Не, у меня как раз климат раздельный. Отсюда и вопрос. Может изначально не корректно его сформулировал
Доступ к актуатору заслонки на водительскую сторону будет если снять перчаточный ящик, там легко и без инструментов. Возьмите фонарик и гляньте двигается ли привод заслонки
- JustDoc
- Петр33
- Петр33
- panzerwagen
- Петр33
- JustDoc
- JustDoc
panzerwagen пишет: Тут на форуме темка была про это, там джип ЮСА услугу по ремонту заслонок предлагали, даже с фото по моему. Пробуй поиском. Нужны люди, которые это уже делали именно на Рэме.
Не смог найти подобную тему. Не подскажете где рыть? Я, конечно, могу напрямую им позвонить, но предварительно было бы интересно посмотреть что это и как. Спасибо.
- Петр33
