Вопрос Накрылся датчик уровня топлива
8 года 3 мес. назад #383353 от Алексей
Алексей ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Доброго времени суток, получил новый датчик (приобретал в ПИКАП-центре стоит 100 долларов ) записался на СТО, сегодня с утра заменили, бак снимать не так то уж просто, кто придумал "быстросъёмы" надо расстрелять, пришлось разбирать задний правый подкрылок для отсоединения горловины, хорошо у ребят в сервисе всякие приспособы были, снимали бак 2 часа, заменили датчик, ставили 1 час, ура всё работает, чек погас. На снятом датчике видно как прошоркались дорожки (если каждые 20000 км менять датчики, то можно попробовать восстановить дорожки, либо интегрировать с какой-либо другой машины) . ИТОГО цена вопроса: 7500 руб- датчик, 1000 руб - доставка, 1900 - замена = 10400 руб.
Спасибо сказали: Роман
8 года 3 мес. назад #383359 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Алексей пишет: Доброго времени суток, получил новый датчик (приобретал в ПИКАП-центре стоит 100 долларов ) записался на СТО, сегодня с утра заменили, бак снимать не так то уж просто, кто придумал "быстросъёмы" надо расстрелять, пришлось разбирать задний правый подкрылок для отсоединения горловины, хорошо у ребят в сервисе всякие приспособы были, снимали бак 2 часа, заменили датчик, ставили 1 час, ура всё работает, чек погас. На снятом датчике видно как прошоркались дорожки (если каждые 20000 км менять датчики, то можно попробовать восстановить дорожки, либо интегрировать с какой-либо другой машины) . ИТОГО цена вопроса: 7500 руб- датчик, 1000 руб - доставка, 1900 - замена = 10400 руб.
Фото, пожалуйста, выкладывайте.
Скорей всего брак поставщика и бензин мог повлиять, но тенденция огорчает(( второй случай в Клубе...
8 года 3 мес. назад #383361 от Роман
Роман ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
печаль. всего 20тыс, пусть даже миль а не км.
8 года 3 мес. назад #383377 от Володя
Володя ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
А я уж обрадовался что в Пикап-центре поменяют за 1900 т.к. в Джип Юса объявили 3500
Позвонил и огорчился там только снять-поставить бензобак 8000 и плюс еще замена , а это оказывается в Ангарске работу делали .
8 года 3 мес. назад #383440 от Алексей
Именно 20 тысяч КИЛОМЕТРОВ, а не миль.
8 года 3 мес. назад #383441 от Алексей
Да в Москве цены в разы больше
8 года 2 мес. назад #386421 от Георгий3
Георгий3 ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Месяц назад тоже поменял датчик уровня топлива, машина 14 года, все происходило при мне, ничего не снимали, только бензобак. Действительно, очень не удобно. На все ушло 3 часа, 2000 руб- датчик (не оригинал), 2000 работа (хороший знакомый). Пробег на момент замены- 32000 км.
8 года 2 мес. назад #386543 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
а может проще было в итоге кузов приподнять, а не бак с оснасткой снимать?
8 года 2 мес. назад #387084 от Юрий
Юрий ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Вот мужики и я столкнулся с проблемой отказа датчика уровня топлива. Прочитал историю этого раздела и решил снять бак и посмотреть что там случилось ;) . Денег на новый датчик пока нет а ездить нужно, так что снимаю бак а там решу! Бак снимал так : В яме под бак подставил доски (чтоб не упал) и начал откручивать две гайки на шпильках держащие хомуты бака (рис.1 №1), после того когда гайки чуть отпустили лезем (рис.1 №4 желтая стрелочка) отпускаем хомут с заливного патрубка и снимаем быстро съем с тонкой трубки которая идет параллельно патрубку. Далее отпускаем гайки хомутов бака полностью и отводим хомуты, бак ложится на подставленные доски. Со стороны передней части кардана отключаем быстро съем о братки (рис.1 №3), переходим к задней части кардана и через щель между глушителем и карданом залезаем к электро разъему и быстро съему бензонасоса (рис.1 №2) Все! опускаем бак!
Разборка показала что стерлась дорожка контактного реостата (рис.3 №1) во становить возможности нет так как стерлась даже медная подложка на керамической плате, так как щеточки контакта (рис.3 №3) за параллельны с дорожкой основного реостата (он слева от стертого) было принято решение купить провод МГТФ (он не растворяется и не горит) и сделать перемычку от точки А в точку Б (рис.3 №4) ПЕРЕМЫЧКА на рис.3 №2 является временной, была поставлена для проверки теории и в последующем УДАЛИНА ! Итог : все работает как часы ;) после сборки и установки в обратной последовательности. Удачи ВСЕМ и всех с наступившей Весной! Спасибо!
Спасибо сказали: Godself, Георгий3
7 года 7 мес. назад #399137 от ДенисМихайлович
ДенисМихайлович ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Георгий3 пишет: Месяц назад тоже поменял датчик уровня топлива, машина 14 года, все происходило при мне, ничего не снимали, только бензобак. Действительно, очень не удобно. На все ушло 3 часа, 2000 руб- датчик (не оригинал), 2000 работа (хороший знакомый). Пробег на момент замены- 32000 км.
Здравствуйте, если не затруднит, можно узнать номер неоригинального датчика?
7 года 4 мес. назад #405356 от Trava
Здравствуйте,меняли бензонасос и по не аккуратности сломали пластину датчика топлива.Случаем не у кого не завалялся старый или моно номерок не оригинального.А то ориг.стоит равносильно не оригинальному насосу в сборе.
7 года 4 мес. назад #405362 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Trava пишет: Здравствуйте,меняли бензонасос и по не аккуратности сломали пластину датчика топлива.Случаем не у кого не завалялся старый или моно номерок не оригинального.А то ориг.стоит равносильно не оригинальному насосу в сборе.
Тут надо обращаться к нашим уважаемым сервисменам. К тем, кто по опыту на всякий случай сохраняет снятые на замену старые насосы.
7 года 4 мес. назад #405391 от олег
олег ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
менял в авто профит летом. .. у них старый остался может не выкинули?
6 года 9 мес. назад #414979 от vano-sib
vano-sib ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
здравствуйте! так значит получается, что для такого способа не нужно снимать бак, а можно просто замкнуть проводи из фишки или я что то не понял?
6 года 9 мес. назад #414980 от МОРЖ
МОРЖ ответил в теме Накрылся датчик уровня топлива
Кто нибудь знает сколько стоит новый датчик уровня оригинал и не оригинал?
