- Электрика и электроника
- мерцает подсветка приборов. 1500 2014
Идея мерцает подсветка приборов. 1500 2014
- Серый37
- Спасибо получено: 3
- Серый37
У какого какие идеи по поводу центральной части панели, как будем бороться?Luca2000 пишет: Постигла теперь и меня участь мигающей подсветки, мерцает при максимальном включении (мигает центральная часть, при этом со спидометром и тахометром все в порядке). Спустя мин 20-30 свет выравнивается и мигать перестает. Если подсветку чуть приглушить, то мерцания уже нет. В остальном все работает без нареканий.
Уже разобрал и проверил выключатель света, проблема явно не в нем, поскольку когда его отсоединяешь, панель на короткое время подсвечивается и все равно мигает. Предохранитель тоже проверил. Тест панели сделал (правда не знаю, тестируются ли при этом диоды), вроде тоже ничего не показало.
Попробую еще снять панель, может где-то чего-то с контактами. Что еще там может быть? Может диоды умирают?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
в моем случае все вылечилось перепайкой двух ламп в цепи, после чего опять появилась базовая нагрузка и диодам стало легче (без ламп напряжение в цепи было выше, чем им надо или комфортно для работы)
- Luca2000
- Спасибо получено: 59
- White ShadoW
- Luca2000
На всякий случай, по ссылке видео мерцания, теперь этого больше нет.
В любом случае, сейчас они нашу панель (2013+) уже знают и куда копать тоже знают. Дабы не сочли за рекламу, вопросы по контактам в личку.
PS. До сих пор удивляюсь, что до настоящего момента ни у кого решения не было. Пришлось самому дорогу прокладывать.
- Дмитрий
- Спасибо получено: 20
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Luca2000 пишет: Подниму я тему. С наступлением холодов, проблема мерцания экрана у меня опять всплыла. Учитывая, что до этого я нигде так и не получил однозначного решения проблемы, нашел я одну компанию в Москве, ребята из которой добрались до сути вопроса.
Прошу мне контакт прислать.
В моём случае мерцает подстветка и только в сырую холодную погоду, а экран работает чётко.
Эту проблему даже в штатах не решили, просто меняют панель полностью.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Я так понимаю, в вышеиписанных случаях замена диодов не решает проблемы ?
- Luca2000
Дмитрий пишет: так а что было ?какие работы они провели ?контакт отходил
Насколько я понял, вопрос не в контакте был. Сначала что-то перепаивали/восстанавливали на плате панели, потом вскрывали экран и там шаманили
- Luca2000
Zhelezjakka пишет:
Данные в личку бросил
- MAXACAMATMAH
- Спасибо получено: 119
Luca2000 пишет: Подниму я тему. С наступлением холодов, проблема мерцания экрана у меня опять всплыла. Учитывая, что до этого я нигде так и не получил однозначного решения проблемы, нашел я одну компанию в Москве, ребята из которой добрались до сути вопроса. В общей сложности, убили на поиск проблемы и ее решение около 12 часов, поскольку до этого с таким не сталкивались. Насколько я понял, проблема частично была в панели, частично в самом экране панели. Поразила настойчивость ребят и желание помочь, разошлись мы только в районе 22.30.
Красавчик!
Можно озвучить ценник на форуме?
Как жаль, что до Москвы 2000 км!
уже пару раз подмигнула панель, будет сыро, достанет (((((((((((
- Zhelezjakka
- АнатолиЧ
Никаких чудес..
- Luca2000
MAXACAMATMAH пишет:
Красавчик!
уже пару раз подмигнула панель, будет сыро, зае*ёт (((((((((((
Да не вопрос, за все с меня взяли 8000 тыс
