- Электрика и электроника
- мерцает подсветка приборов. 1500 2014
Идея мерцает подсветка приборов. 1500 2014
- Тимур
- Спасибо получено: 47
Zhelezjakka пишет:
Тимур пишет: Всем страдающим мерцанием подсветки приборов.
Разобрал недавно блок управления светом, чтобы почистить: www.drive2.ru/l/454212652554518609/
Только сейчас заметил, что подсветка приборов у меня теперь не моргает. Точнее, может и моргает, но я явно этого не замечаю. Раньше прям сразу было видно при выставлении минимальной яркости подсветки.
Попробуйте, делов на 10-15 минут.
С приходом влажности 90+ стало тоже стабильно моргать.
И уже не "просыхает" даже за час. Пока влажность воздуха не падает ниже 80.
Тоже хочу этот блок попробовать почистить, но так ловко снять его, как тот паренёк из ролика, не получается. Боязнь повредить пластик сильнее))
Тимур, подскажи, а на тахометре у тебя все циферки равномерно горят?
И что побудило этот блок почистить?
Я в этот блок полез по причине неотключения габаритов, иногда АВТО режим не включался. Почитал на амер форумах, они это легко лечили. Что я и подтвердил на своем опыте.
С подсветкой я сейчас никаких проблем не замечаю, все ровно. Но может уже и привык, надо сравнить.
Сложностей с разбором никаких нет. Пара старых пластиковых карточек в помощь.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Тимур пишет: Сложностей с разбором никаких нет. Пара старых пластиковых карточек в помощь.
У меня есть пластиковые монтировочки)
Вместо старой смазки достаточно обработать спрейем для электропроводки?
Таким, например.
- Тимур
Я не заморачивался, просто протер и удалил все, потом очень аккуратно нанес на дорожки и контакты родную.Zhelezjakka пишет:
Таким, например.
Там ее на самом деле очень много было.
- Zhelezjakka
Интенсивность конечно существенно упала, но на самой малой подсветке присмотревшись видно легкое помаргивание до момента пока салон не прогреется((
Вопрос причастности к мерцанию этого блока открыт.
Обратил внимание на состояние дорожек, при чём я не часто трогаю переключатель.
Снимал подцепив за нижний зазор пластиковой монтировкой, помогая сзади рукой. Можно достать, если снять боковую заглушку.
Кстати, у кого из наших смотрел панели 13+, у всех "тройка" на тахометре также ярче остальных цифр. Значит таков "умысел" производителя((
- Zhelezjakka
Открыл панель приборов на предмет визуальной оценки диодов подсветки.
По фото видно, что все светят ярко и равномерно.
Но с приходом сырого и холодного сезона, опять стало мерцать "на холодную" при самой низкой яркости((
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
пока искал ответ на вопрос по светодиодам в приборке своего 07, нарыл кучу инфы по 09+, связанной с тем, что с завода не до конца преды посажены. их надо утопить все в свои места и проблема уходит.
- Zhelezjakka
White ShadoW пишет: в блоке предохранителей все преды хорошо посажены на свои места?
Это было сделано в первые полгода эксплуатации.
Что еще известно стало? очень интересно...
Мне попадалась на штатовском форуме информация, что виновником может служить неисправность или некорректная работа переключателя света, в частности регулировка яркости. Выше я его показывал в разобранном виде. Сейчас думаю для эксперимента его поменять на новый.
У нас еще есть раздражающий момент - это мигание водительской потолочной лампы.
Возможно события от одной причины.
А что электрики скажут? Может в бортовой сети барабашка сидит?
- Luca2000
- Спасибо получено: 59
Уже разобрал и проверил выключатель света, проблема явно не в нем, поскольку когда его отсоединяешь, панель на короткое время подсвечивается и все равно мигает. Предохранитель тоже проверил. Тест панели сделал (правда не знаю, тестируются ли при этом диоды), вроде тоже ничего не показало.
Попробую еще снять панель, может где-то чего-то с контактами. Что еще там может быть? Может диоды умирают?
- Zhelezjakka
Я уже много перепробовал, и разбирал в том числе.
Сейчас планирую вообще сеть проверить на стабильность.
- Luca2000
Контакты в порядке были? Хотя, по-идее, что им будет, туда ведь вроде влага не попадает.
Там вроде своя отдельная подстветка
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
- Zhelezjakka
Дмитрий 500 пишет: У меня мигает то ярче, то тусклее (в основном очень тускло горит) подсветка салона , которая возле люка. Обе лампочки причём. Они светодиодные.
с этим живут 99% ((
у всех кого видел, маргает плафон
- Серый37
- Дмитрий 500
Серый37 пишет: Всем привет. С плафоном была болезнь, починил, год полет норм, а что делать с центральным экраном беда, алгоритм неисправности не понятен, на самом ярком то моргает, то не моргает, с чем связано так и не понял, живет своей жизнью, когда моргает убаваляю яркость на одну ступень, в солнечную погоду очень не удобно.
Менялись диоды или поставил лампочки?
- Zhelezjakka
а подробности?) что и как?
