Вопрос Поиск отказавшего датчика парктроника
  • Анатолич
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
9 года 8 мес. назад #309031 от Анатолич
shaman пишет: Переднего нехватает, есть ли решение штатное на 09+ или только китай ?
вроде только китай
9 года 8 мес. назад #309032 от shaman
А есть качественное решение ? Чтоб шибко колхозно небыло ...
  • Анатолич
  • Не в сети
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #309033 от Анатолич
shaman пишет: А есть качественное решение ? Чтоб шибко колхозно небыло ...
Это сильно колхозно ?
9 года 8 мес. назад #309038 от shaman
Вообще отлично , на перед чем отличаются , постоянно включенны ?
  • Анатолич
  • Не в сети
9 года 8 мес. назад #309039 от Анатолич
shaman пишет: Вообще отлично , на перед чем отличаются , постоянно включенны ?
Сань, у меня передних нет. Только камера, её хватает в 99% случаев. Передний парктроник будет постоянно заё..ть своим писком, ибо я ,честно говоря, не вижу нормальных способов его активации, кроме как кнопкой.
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #309040 от Stone
Анатолич пишет:
У меня на других машинах активируется включением заднего хода или принудительно кнопкой, отключается при наборе определенной скорости или опять таки с кнопки. Так что ничего не заё....
А передняя камера зимой не засирается в считанные секунды?
У меня задняя то моментом "слепнет".
9 года 8 мес. назад #309042 от Andrey
сереж! а год какой?
может, сканером глянуть
9 года 8 мес. назад #309043 от Тинки
Andrey пишет: сереж! а год какой?
Андрей, а у вас есть возможность глянуть сканером? Если да то как к вам попасть? И можно ли в выходные?
Рам 10 года. Проблема такая-де как и у Сергея
Спасибо :)
9 года 8 мес. назад #309050 от Komisar
shaman пишет: Вычислил больной датчик , заменил , теперь все датчики отзываются , но система пишет почистить их ... На форуме писали сканером скидывать ошибку надо , а диагност крайслера в отпуске ... Жду, может излечит ...
клемму не пробовал скидывать ? мне помогло :)
9 года 8 мес. назад #309051 от Komisar
Тинки пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет:
Komisar пишет:
Анатолич пишет: По идее, нужно попробовать откючить все датчики и завести. Если отключит систему, значит глобальная неисправность в самом блоке управления парктроником. Датчики, сами по себе, не вносят какой-либо глобальной помехи. Если он неисправен, блок управления просто его "не видит"
не не получится , я пробовал , если скинуть хоть один разъем система сразу пишет о неисправности
Хм..значит total control. Пичалька. ИМХО, тут только сканером читать ошибки
если один работает значит скорее всего с блоком все в порядке , попадос на три датчика
парирую..выход из строя трех датчиков - маловероятное событие. Я бы искал обрыв. У ТС система вообще в "аут" уходит сразу. ИМХО, тут дело не в датчиках..
ну почему же , все вероятно , залило водой и аут , у меня сразу два умерло B) можно попробовать рабочий переставлять , что бы исключить обрыв
на выходных попробую попереставлять местами. дабы проверить теорию
хотя на экране то пишется - почистить датчики
у меня было все то же самое , два датчика в топку :(
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #309052 от 555 (Сергей)
Андрей! Если поеду в Питер на Рэме в будни, обязательно заеду. 2500 2010 г.в.
9 года 8 мес. назад #309053 от Andrey
555 (Сергей) пишет: Андрей! Если поеду в Питер на Рэме в будни, обязательно заеду. 2500 2010 г.в.
подход неверный - верный - "щас преду" :cheer: :cheer: :cheer:
9 года 8 мес. назад #309054 от Komisar
а что в Москве сканеры перевелись ? вроде как по ближе :)
9 года 8 мес. назад #309067 от shaman
Komisar пишет:
Пробовал неоднократно , с начала зимы с ним воюю ...
9 года 8 мес. назад #309076 от Komisar
shaman пишет:
Komisar пишет:
датчик нашел неисправный без сканера ? надпись появляется сразу после запуска двигателя или с задержкой ?
