Вопрос Ram 1500 QuadCab Laramie 12 год - небольшой тюнинг под себя
9 года 5 мес. назад #328802 от Pavel
Всем привет, решил немного описывать свои доработки по машине.
Ram был куплен летом у соклубника - вот ссылка
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=308659&Itemid=226
Машина выглядит внутри очень неплохо, хотя по мне большое количество тонкой кожи и наппы даже минус - остаются следы и царапины после грязных рук и жесткой одежды ( проверил при выезде на осеннюю охоту). Снаружи состояние было обычное для машины, которая перевозила квадрики в кузове ( царапины и потертости на и в кузове). Больше всего пока напрягает шум выхлопной системы - особенно на трассе, когда хочется тихо ехать свои 500 - 1000 км. С этим буду еще что-то делать потом наверное.
Первое, что сделал - поставил трехсекционную крышку в кузов - ее не было и полную защиту днища в Пикап-центре.
На машине не было подножек вообще, меня это особо не напрягало, но в семье сказали надо. долго думал какие поставить, в итоге поставил убирающиеся в Джип юса с кнопкой выключения питания (когда надо включаю). Заодно поставил у них амортизатор заднего борта и заднюю подножку (пришлось немного переделывать из-за глушителя.
[attachment:4]20141115_085056-1.jpg[/attachment]
Поставил дудки Hadley - все спрятано в бампере - дудит конечно не плохо. Сделал с переключением на обычный сигнал.
Спереди поставил WIFI камеру - направил на начало бампера, картинка идет на смартфон. ( угол обзора маловат, но в тесноте достаточно, чтобы не задеть бампером препятствия)
Последнее, что пока сделал - это поставил балку спереди пролайт и два точечных света назад. Балку крепили со снятием бампера и изготовлением креплений под нее. Светит вроде хорошо. (для леса).
Долго думал куда деть выключатели для всего этого. Решил все поставить в сигаретную нишу у КПП, вроде удобно - кнопки с подсветкой. Слева направо - балка, задние фонари, подножки, дудки.
9 года 5 мес. назад #328805 от Pavel
Пока все - сейчас делаю крышку для перевозки груза в кузов под себя. Фото потом сделаю.
Если кому-то интересно ссылка на работу глушителя и звук дудок.
Спасибо сказали: GUSI, takeshi, Alien, badvik, orb5, nitro, Агент008
9 года 5 мес. назад #328848 от takeshi
Про камеру - замечательное решение.
Какую камеру покупал и какое приложение используешь на смартфоне?
9 года 5 мес. назад #328850 от orb5
Отлично сделал, а где устанавливал балку и камеру?
9 года 5 мес. назад #328887 от Pavel
Название камеры GlobusGPS GL-Wi1, программа - название не помню в инструкции.
Балку и камеру ставил в " 24Rider" на Рябиновой.
Спасибо сказали: takeshi
9 года 5 мес. назад #328889 от badvik
сколько сейчас хадли стоит?
9 года 5 мес. назад #328940 от Pavel
977 kit стоил с установкой 40 тыс (недели 3 назад).
9 года 5 мес. назад #329412 от Pavel
takeshi пишет: Про камеру - замечательное решение.
Программа на андроиде RFK wifi называется.
9 года 2 мес. назад #347292 от Pavel
Как и говорил, хотел сделать колпак- короб, чтобы использовать, как временную защиту груза при перевозке и стоянке. Главные критерии были: закрывать груз по высоте, быть легким, чтобы можно было поставить снять одному,закрыты, и чтобы можно было короб убрать под тент, когда едешь назад пустой. Недели 2 думал, как это все претворить в жизнь - все обмерял, считал, выбирал материал. В итоге купил алюминиевые профиля и уголки и пластиковые промышленные панели 5 мм черного цвета. Вначале сделал раму из профилей, промерил на машине, затем обшил панелями. Заднюю крышку сделал из алюминия. сверху сделал 2 ручки для удобства установки, снятия короба. На трассе конечно немного шумит, но не громче моего выхлопа. К релингам короб крепится струбцинами. По эксплуатации буду смотреть, может что-то надо будет исправить.
9 года 2 мес. назад #348432 от гамбит
Как камера Globus за это время себя показала?
Хотел себе поставить.Пока искал сказали брака и возврата много.
9 года 1 мес. назад #351432 от Pavel
Пока работает, тьфу тьфу. только угол все-таки маловат, краев бампера не видно.
9 года 1 мес. назад #351786 от Pavel
Прошло 7 месяцев моей эксплуатации после покупки, машина прошла 44 тысячи - на данный момент умерла коробка передач. В принципе я почему-то ожидал этого. Уже при покупке мысли такие приходили из-за ряда факторов - тюнинг со всех сторон, включая программатор Diablo, стертые шины задние в ноль ну и другие факторы ( машина для отжига), но диагностика в сервисе проблем не показала - ну и хорошо подумал я. Неделю назад при разгоне на выезде на киевку загорелся чек и машина стала ехать на 1-4 скорости, выше не поднималась и пиналась при сбросе газа и наборе. Поехал в сервис - сканер показал ошибку датчика давления масла в коробке, ошибку убрали, поездил еще километров 30 -опять загорелась. Стал думать куда ехать. В итоге решил ехать к Сергею Страннику на Осеннюю. Прокатились - в результате пришли к решению вскрытия коробки, так что оставил ее там. Через пару дней Сергей позвонил и рассказал что в итоге надо делать и сколько будет стоить. В итоге потом напишу, что было сделано. Пока вскрытие показало обгоревшие сцепления, выработка некоторых узлов из-за сильного перегрева и неправильная сборка после ремонта коробки (возможно даже 2 ремонтов коробки до этого). Так что так. Жду.
9 года 1 мес. назад #351805 от panmax
За 37000км убить коробку, это надо очень постараться! Сочувствую, напиши потом, если не секрет, во что ремонт встанет.
ps. Вот и покупай потом бу машины :(
9 года 4 нед. назад #354086 от Pavel
Заменил ссылку в первом посте так как она больше не работает.
dodgeram.ru/forum/avtomobili/308659-%D0%BF%D1%80%D...%BC-ram-1500-laramie
9 года 4 нед. назад #354250 от Дмитрий 500
Ну что-там с коробасом? отремонтировал? во сколько встал ремонт? мы в одно время искали и покупали, я в итоге угадал)))тьфу-тьфу, чтоб не сглазить....
