Вопрос давление масла !
12 года 10 мес. назад #83574 от CyMKuH
CyMKuH ответил в теме давление масла !
А где на Магнумах стоит датчик давления ?
У меня симптомы достаточно интересные. При заводке показывает 4 очка. Потом, по мере прогрева постепенно падает до двоечки. Иногда манометр на приборке четко реагирует на акселератор, а иногда стоит как вкопанный на 2х очках при любых оборотах. Менял масло сегодня, но датчик так и не обнаружил. Хотел померить напряжение, что датчик выдает и померить давление манометром...но датчика в обычных для него местах так и не обнаружил )) На блоке вдоль коренных вкладышей ничего похожего нет, рядом с фильтром тоже нет...так же не понятно, где находится клапан редукционный, и есть ли он там вообще.
12 года 10 мес. назад #83617 от CyMKuH
Неужели никто не знает где стоит датчик давления масла ?
12 года 10 мес. назад #83641 от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме давление масла !
датчик давления стоит прямо над масляным фильтром!!!
12 года 10 мес. назад #83666 от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме давление масла !
Посмотри в районе трамблёра.
Вроде вперёд по ходу движения машины от трамблёра приблизительно на том же уровне должен быть бочёнок с катушку ниток размером и одним проводом.
12 года 10 мес. назад #83697 от николай
николай ответил в теме давление масла !
датчик стоит на блоке!под насосом гидроусилителя!
12 года 10 мес. назад - 12 года 10 мес. назад #83699 от Вася Федотов
Вообще (не в обиду будет сказано), имея такую технику просто необходимо освоить гуглёж.
12 года 10 мес. назад #83701 от николай
так это мотор 5.2
12 года 10 мес. назад - 12 года 10 мес. назад #83703 от Вася Федотов
николай писал(а):
так это мотор 5.2
Вот ведь.
Спорят все акромя вопросившего.
На картинку внимательно смотрим 5,2&5,9.
12 года 10 мес. назад #83708 от николай
а тема начата про 4.7
12 года 10 мес. назад #83742 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме давление масла !
а спустя три месяца уже не важно - главное пописать.. :cheer: :cheer: :cheer:
12 года 10 мес. назад - 12 года 10 мес. назад #83869 от Вася Федотов
Я читать умею - Вы нет.
На 4,7 ответили где он стоит.
Подробнее-
Я отвечал на вопрос CyMKuH вот этот - Сам вопрос
Если глянуть на профиль Сумкина Профиль , то видно что у него старый добрый 5,9.
Вместо того чтоб тыкнуть невнимательностью лучшеб просто ответить .
Кар и пуз ты ведь знаешь где датчик стоит на 5,9? Или нет?
Активнее срёмся товарищи,это так необходимо клубному форуму.
Последнее редактирование: 12 года 10 мес. назад пользователем Вася Федотов. Причина: Добавил срача
12 года 10 мес. назад #83870 от CyMKuH
Василий, благодарю )) Я вместо гуглежа правда осваиваю service manual. Там написано вот так
OIL PRESSURE SENSOR LOCATION
3.9L, 5.2L & 5.9L ... (2) Passenger’s Side Rear Corner Of Cylinder
Block, Below Distributor
Но все равно спасибо за картинку ))
12 года 10 мес. назад #83888 от николай
уважаемый CyMKuH спросил про то неужели никто не знает где стоит датчик.......причем не слова не сказав про свой мотор.....а мысли не все умеют читать :cheer:
и еще раз замечу-в теме про4.7 :laugh:
12 года 10 мес. назад #83904 от CyMKuH
Прошу прощения за сырбор и непонятки. Я, если честно, спрашивал о магнумах в целом. Не подозревал, что подобная мелочь конструкции, как датчик давления сильно перемещается по двигателю ))
Обычно их не так затруднительно искать...теперь буду снимать и мерить давление механическим манометром, если получится подлезть под щит моторного отсека. Место выбрано конечно не самое удобное ))
12 года 10 мес. назад #83940 от Car-a-puzz
Знаю....и на 5,9....и на 5,7...да и вообще - мне по штату положено :P А по поводу срача - без него здесь грустно и уныло....заходишь - три поста из двух - "продам"... не клуб, а "Доска объявлений" ...но здесь и не собирался!
