- Бензиновые двигатели
- CHEK ENGINE и проблема с индикатором давления масла
Важно CHEK ENGINE и проблема с индикатором давления масла
- PASHA_RAM
- Спасибо получено: 2
6 года 4 мес. назад #420048
от PASHA_RAM
PASHA_RAM создал тему: CHEK ENGINE и проблема с индикатором давления масла
DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2008 г.в. Сегодня в процессе езды стрелка на индикаторе давления масла на приборке ушла почти на максимум и зависла ! загорелся check engine ! акпп тоже едет как то не так , не реагирует на кнопку town hol работает в одном режиме. Сделали диагностику ,ошибка P0520, сняли фишку включили зажигание и даже не на заведённую стрелка убежала почти на максимум В чём может быть проблема ?
- Koroed
- Спасибо получено: 62
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #420055
от Koroed
Koroed ответил в теме CHEK ENGINE и проблема с индикатором давления масла
Судя по коду ошибки и симптому - неисправность датчика давления.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
6 года 4 мес. назад #420059
от shaman
shaman ответил в теме CHEK ENGINE и проблема с индикатором давления масла
Датчик давления масла , тоже недавно поменял, брал на автодоке дубликат за 1400 , в коробке оказался оригинал, по мнению продавца. Полгода пашет исправно.
- PASHA_RAM
6 года 4 мес. назад #420064
от PASHA_RAM
Скидываю фишку с датчика А он все равно показывает на приборке высокое давление Даже просто при включённом зажигании, вероятней всего это проблема не с датчиком а в проводке
PASHA_RAM ответил в теме CHEK ENGINE и проблема с индикатором давления масла
Koroed пишет: Судя по коду ошибки и симптому - неисправность датчика давления.
