- Бензиновые двигатели
- Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
Вопрос Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
по поводу реле, чего же оно только с первой попытки глючит тогда, а со второй уже все норм и только на холодном моторе, да и холодный мотор заливает свечи, а не наоборот
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Plantaciy
В сервисы которые по близости обращался, но толку ноль. надо ехать к тем кто разбирается именно в Рэмах, но пока никак не получается доехать.....
- Versus
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Газ то тут причем ? У него от температуры за бортом прямая зависимость и от прогретости мотораVersus пишет: Салют. Все упускают факт того, что на автомобиле стоит ГБО. Попробуйте сдалать так: перед длительной стоянкой авто (перед ночью) перекройте подающий вентель из баллона с газом (тот, который отсекает магистраль, которая идет к двигателю ), дайте двигателю поработать на холостых, пока весь газ из магистрали не закончится (и мотор сам переключится на бенз). Все. Утром попробуйте завести не нажимая на педаль акселлератора (вентель на газ не открывайте). Если заведется без проблем - расскажу, куда копать.
- Versus
"Сегодня всю ночь стояла в гараже, утром также не завелась пока педаль газа не нажал, температура в гараже +10"
В любом случае, операция не сложная.
Если поможет - проблема с мембраной на редукторе газовом (под замену). Во время длительного газ вытесняет воздух из цилиндров, при запуске после длительного стояния вместо воспламенения ТВС происходит залитие свечей.
Симптомы очень похожи на то.
- Plantaciy
Газ тут не причем это два!
Газ закрывал и отключал, причем отключал от двигателя совсем (снимал шланги), хотя форсунки держат хорошо и в колектор не травят, все проверенно, ГБО работает исправно.
При пропускании газа в колектор в моем ГБО мембрана не будет виновата. Будет виноват клапан запирающий основную магистраль перед редуктором и сами форсунки, все это исправно.
По поводу внешней температуры, загонял в гараж где теплее на 15 градусов и все безрезультатно.
Пока есть одна закономерность, вместе с плохим запуском после длительной стоянки "стирается" значек о неисправности в системе контроля давления колес.
- Versus
В любом случае, удачи в решении этой проблемы!
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
- Plantaciy
Если жто поможет то уже потом буду ГБО настраивать, чтобы не богатило
- Егор
- Спасибо получено: 212
- Plantaciy
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
бред!Plantaciy пишет: Пока нет. Но есть подозрение, что сьехали долгосрочные топливные корекции из-за газа. Сейчас второй день катаюсь только на бензине и уже с -32 стало -19. Утром завилась также с нажатием на газ, но надо до -5 хотябы довести.
- Plantaciy
А. Корчагин пишет:
Обоснновать можете?
Я не претендую на истину, но у меня есть информация из нескольких источников, что так может происходить, если только само оборудование и латчики на автомобиле не виноваты в таком отклонении.
А поскольку при езде на одном бензине все возвращается в норму, буду продолжать эксперимент.
