- Бензиновые двигатели
- заводка на холодную хеми5.7
Вопрос заводка на холодную хеми5.7
- николай
- Спасибо получено: 23
свечи и топливный фильтр менял 20т км назад - год......масло и фильтр фоздуха 2000км .....еще из неисправностей в машине(это было уже при покупке) плавают немного обороты на холостую. Вопрос по теме - что в нашем двигателе может влиять на такой завод - куда лезть изначально?
- Спасибо получено: 800
- николай
- николай
- Coвa83
- Спасибо получено: 42
про плавающие обороты неоднократно была тема.
- николай
Coвa83 пишет: dodgeram.ru/forum/benzinovye-dvigateli/355966-плав...ы-на-холостых#413407
Я про плавающие обороты просто написал чтобы дать максимальную инфу о машине.Эти темы перечитал уже и особо по этому поводу не запаривался и ничего не чистил......просто по регламенту поменял свечи ( но как и у всех причина не ушла).....Я вот думаю может ли дроссельная заслонка влиять на заводку авто??? может почистить?
- takeshi
- Спасибо получено: 879
- dddron
- Спасибо получено: 12
п.с. но у меня рэм 3 поколения, 2003г. Но мало ли, вдруг поможет.
- servikk
- Спасибо получено: 696
Ставил новые свечи год назад. Целенаправленно уменьшил зазоры до 0,8, так как езжу на газу...dddron пишет: Проверь зазор на свечах, и при необходимости уменьши его до рекомендованного. Возможно электрод чуть выработался. Сам весной столкнулся с таким, симптомы были те же, но пробег на свечах был 30т.км, зазор с рекомендованного 1.1мм увеличился более чем до 2мм. Поджал электроды - мотор сразу стал заводиться лучше. Когда поставил новые - мотор не узнать, заводится с полпинка, тьфу-тьфу-тьфу.
Симптомы запуска похожие - на холодную заводится и глохнет, иногда и второй и третий раз глохнет, а если не глохнет, то обороты плавают первые 30 секунд очень сильно, потом выравниваются и работает всё в штатном режиме, но мне кажется, что дело не в свечах, так как после замены свечей периодически такой трабл возникает... По моим наблюдениям это связанно с температурой окружающей среды и погодой, но не факт...
- николай
- николай
- takeshi
Стоял газ, заправлял бензин до полного (в основном Газпромнефть) и по несколько месяцев за АЗС не заезжал
Столкнулся с ситуацией, когда машина стала хуже заводиться, с течением времени (несколько недель) ситуация ухудшалась, при попытке завести на холодную первый старт заканчивался ничем (стояла кнопка запуска двигателя - машина 2013 года) - со второго/третьего раза машина заводилась.
Голову сломал.
Оказалось все дело в бензине.
Выкатал бак практически досуха, залил "свежий" бензин - и проблема исчезла.
Где то есть тема моя по этой проблеме - там вся эта эпопея описана
- АЛЕКС888
- Спасибо получено: 208
- николай
- servikk
Хах.... у меня как не странно, тоже...николай пишет: Вчера выкатал весь бенз, заправил новым,крышка горловины откручивалась очень туго( я как раз за недолго до начала плохого пуска поставил от жигулей с ключом).....был ли вакуум я не знаю так как щумно было. короче заправился свежим и поставил обратно родную крышку. Сейчас с утра завелась как часики .....понаблюдаю пару дней заводку и отпишу!!!
