Идея Двигатель 4.7 2011 год
- akbit
- Спасибо получено: 2
6 года 7 мес. назад #416218
от akbit
akbit создал тему: Двигатель 4.7 2011 год
Добрый вечер.
Вчера пригнал своего Рэма домой, решил перевести дух стал изучать вопрос обслуживания и ТО. Наверное мой вопрос будет банальным, но перед тем как его задать честно облазил весь "FAQ", но так и не нашел количество масла ДВС в мой мотор. Будьте добры подскажите или поделитесь ссылкой.
- Штурман
- Спасибо получено: 9
6 года 7 мес. назад #416220
от Штурман
Штурман ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
6 Литров
Спасибо сказали: akbit
- Станислав
- Спасибо получено: 18
6 года 7 мес. назад #416231
от Станислав
Станислав ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
6 литров, включая масл. фильтр
- akbit
6 года 7 мес. назад #416975
от akbit
akbit ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
Спасибо за быстрый и своевременный отклик. Масло в двигателе поменял, но вопросы по машине множатся как грибы. На форуме скачал тех регламент по моему пробегу требуется достаточно широкий перечень работ в связи с этим прошу помощи по следующим вопросам:
1. Где и как определиться с номером АКПП.
2. Какое и сколько масла льют в раздаточную коробку, в АКПП, передний и задний мост.(на форуме ответ на данные вопросы есть по всем модификациям кроме моей).
3. Нужно или нет приобретать прокладку поддона картера АКПП при смене масла.
4. Какие свечи подходят на данный двигатель.
5. Сколько требуется антифриза для промывки и полной замене оного в системе охлаждения.
DODGE RAM 1500, 2011 Г.В., 4,7 Л., 314 Л.С.,VIN:1D7RV1GP6BS693574
Заранее благодарен всем кто откликнется
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 7 мес. назад - 6 года 7 мес. назад #416976
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
Добрый вечер!
1. Где и как определиться с номером АКПП: - 545RFE
2. Какое и сколько масла льют в раздаточную коробку: РК NV243, около 2-х литров ATF 4+, в АКПП 9-10 литров ATF 4+ (частичная замена), передний редуктор около 2-х литров 75W90, задний мост около 2,5 литров 75W140
3. Нужно или нет приобретать прокладку поддона картера АКПП при смене масла - необязательно, ставится на герметик.
4. Антифриз 13 литров
По свечам отвечу завтра.
Спасибо сказали: Федя Дудкин
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 7 мес. назад - 6 года 7 мес. назад #416978
от Егор
Егор ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
Как я понимаю там 8 свечей сверху и 8 свечей снизу.
Верхние 05149050AB (FR9TE2) по сервисной книге зазор 1.00 мм
Нижние 05149888AA (FR8T1332) по сервисной книге зазор 1.27 мм
А антифриз обязательно мопаровский или посоветуете что-нибудь получше?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 7 мес. назад #416981
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
Я бы не парился и заливал тот же Felix. Только с полной заменой.
- veled323
- Спасибо получено: 352
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #425902
от veled323
veled323 ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
Спрошу здесь.
спереди подкидывает масло, разбрасывает ремнем.
Пр каталогу смотрел вроде только сальник на передней крышке, вроде больше бежать не откуда.
Кто менял сальник, сложноя операция или просто снять переднию крышку.
И брать только сальник или комплект сальник + прокладки?
- Спасибо получено: 800
5 года 9 мес. назад #425904
от Александр
Александр ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
Снимаешь шкив и меняешь сальник, без снятия крышки
Спасибо сказали: veled323, Роман
- veled323
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #426046
от veled323
- Алексей
- Спасибо получено: 7
5 года 8 мес. назад #426048
от Алексей
Алексей ответил в теме Двигатель 4.7 2011 год
Я снимал съемником. Только цепляться надо не за сам шкив (он на резиновой вставке - стянешь его и конец шкиву), а за лучи. Пришлось съемник немного доработать.
