Вопрос это что?)
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412885 от Дим Димыч
Дим Димыч создал тему: это что?)
подскажите уважаемые это что за "крутилка"на двигателе и зачем ?
фото не мое но крутилка такая же и на этом месте !
5.7 2013г
6 года 11 мес. назад #412887 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме это что?)
Клапан картечных газов. Периодически надо мыть.
6 года 11 мес. назад #412890 от Дим Димыч
Дим Димыч ответил в теме это что?)
Благодарю за ответ добрый человек а если несложно подскажите самому помыть его возможно ?если да, чем и как?
если уже обсуждалось ткните где
6 года 11 мес. назад #412891 от Dim Ok Авто-Профит
Пол-оборота против часовой стрелки (выходит из пазов) и вытаскиваете вверх. Моется очистителем дросселя или карбюратора, ставится на место в обратной последовательности. Критерий чистоты - свободно болтающийся внутри шарик и внешний вид :)
Спасибо сказали: Дим Димыч
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412894 от Дим Димыч
вот и достал я его))
но забыл когда вынимал посмотреть , куда должно смотреть отверстие внутри клапана&
подскажите уважаемый Dim Ok
как его поставить правильно назад ?
6 года 11 мес. назад #412896 от Dim Ok Авто-Профит
Вставляется в любом положении, заворачивается до упора, промахнутся сложно :)
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412902 от Дим Димыч
итак, был срочно)) найден второй рам 13г 5.7 и
установка клапана была произведена по его образу и подобию )))
фото прилагаю
on на клапане должно совпасть с lock на корпусе
и самое главное , на 50 т км нечего там искать все было ок
наверно потому , что меняю в нем масло и все фильтры каждые 5т км ))
6 года 11 мес. назад #412903 от DonLeon
DonLeon ответил в теме это что?)
Наверное отверстие совпало с отходящей трубкой?
6 года 11 мес. назад #412906 от Дим Димыч
наверное)
6 года 11 мес. назад #412908 от ЯШа
ЯШа ответил в теме это что?)
а на 07 году есть такая штучка?
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412909 от Dim Ok Авто-Профит
Есть
Спасибо сказали: ЯШа
6 года 11 мес. назад #412934 от Stel
Stel ответил в теме это что?)
Дим Димыч пишет: наверно потому , что меняю в нем масло и все фильтры каждые 5т км ))
какой смысл так часто менять масло?
6 года 11 мес. назад #412937 от Егор
Егор ответил в теме это что?)
Stel пишет:
У меня на маслянном фильтре производства FRAM указана замена через 8.000. Да и ремонт мотора всяко дороже выйдет, чем частая замена масла.
Может дизель не такой требовательный к маслу, но фордовский 3.2 дизельный замена каждые 13.000, но там и 13 литров масла. А тут объём считай в 2 раза больше, а масла в 2 раза меньше.
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #412938 от Дим Димыч
Stel пишет:
привычка после BMW х5 4.8 в нем масла 8 литров а в раме 6 литров масла на объём 5.7 ! от частой замены вижу только плюсы для своего авто (больше количество топлива и маленький объем масла )
думайте сами решайте сами
есть любители минералки 5в20 от момпар ,но это отдельная тема)))
dodgeram.ru/forum/ремонт-и-обслуживание/321285-анализ-масла-mopar-5w-20
