Вопрос Куда пропадает масло ?
7 года 10 мес. назад #394291 от А. Корчагин
А. Корчагин создал тему: Куда пропадает масло ?
Народ доброго времени суток !
Помогите добрым советом! 1500 , 2005 , 5.7 , масло 5-30 ликвимоли , гбо - вообщем заметил что начал жрать масло , жрет вообщем - был показатель по верхний риски , проехал по трассе 600 , ну и день два по деревне пусть будет ещё 100 , осталось половина ! Вот долил опять сейчас проехал обратно 600 , только приехал завтра посмотрю сколько осталось ! Масло поменять только недавно , слез с мобила один , на ликвимоли ! Мобил тоже поджирать начал , что можно было литрушку спокойно долит за 1500 примерно ! Да и в этот раз грам 400-600 долил ! Ну на ощупь !
Вот и вопрос куда копать ? В охлаждайке его там нет , капели под днищем нет, течей тоже нет, вроде не дымит , с утра при прохладе и влажности попарит и все ! Тоесть небыло замечено синего дыма вроде!
Вот и вопрос где масло )))))?
7 года 10 мес. назад #394293 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Куда пропадает масло ?
Это, Алексей, у вас просто BMW не было)
Я как своего купил, залил ликви 5-30, после долгой работы на холостых вылазила ошибка(номер не помню, но что-то про не достаточное давление или прокачиваемость :blush: ), хотя по приборам все было в норме. Угар за 900 км грамм 700, но валил на все деньги. Слил 5-30, залил 5-20 того же ликви, чек больше не появлялся, но угар остался примерно литр-полтора от замены до замены. Года два уже катаю eneos Premium Ultra SN 5W-20, угар с полного уровня до половины за 7-8 тыщ пробега, т.е. не доливаю, беру в 20 литровых ведрах.
7 года 10 мес. назад #394317 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Куда пропадает масло ?
Залегли маслосъемные кольца
7 года 10 мес. назад #394319 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Куда пропадает масло ?
ну и PCV клапан смотреть на предмет загрязненности. хотя если он грязный, то есть примерно кварту за 3к миль
7 года 10 мес. назад #394320 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Куда пропадает масло ?
White ShadoW пишет: ну и PCV клапан смотреть на предмет загрязненности. хотя если он грязный, то есть примерно кварту за 3к миль
Где находится ?
7 года 10 мес. назад #394321 от А. Корчагин
Jeep-usa пишет: Залегли маслосъемные кольца
- это же маслосъёмный колпачки , или это другое ?
7 года 10 мес. назад #394322 от Jeep-usa
Маслосъемные колпачки, это другое.Колпачки проявляют себя следующем образом,газу дал посильнее,из глушака пошел дым,а потом все ок
Спасибо сказали: white_devil, Godself
7 года 10 мес. назад #394329 от А. Корчагин
Jeep-usa пишет: Маслосъемные колпачки, это другое.Колпачки проявляют себя следующем образом,газу дал посильнее,из глушака пошел дым,а потом все ок
Вообще по другому хотел написать , в дороге не отом подумал !
Да колпачки понятно если надавил он дунул дымом , потом опять нормально , поднакопил и опять дунул дымом!
Ладно а кольца если бы залегли бы то он постоянно дымил и воняло маслом!
Но ни этого ни другого нету ! Он недымит вообще ! И запаха масла нет ! И выхлоп без масла !
7 года 10 мес. назад #394330 от А. Корчагин
А клапан pcv - находится рядом с дросселем с Лёвой стороны , пол оборота и вытаскивается в верх ??????
7 года 10 мес. назад #394373 от Jeep-usa
Алексей пишет:
Не обязательно.что будет запах горелого масла
7 года 10 мес. назад #394375 от А. Корчагин
А дымить то она должна тогда всё равно
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394379 от servikk
servikk ответил в теме Куда пропадает масло ?
Лех, походу маслиЦе тебе попалось не ахти...
Может тоже на 5W30 перелезть, а то лью себе 5W40 и проблем не знаю, аж скучно как то... :silly:
7 года 10 мес. назад #394381 от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Куда пропадает масло ?
Было в прошлом году так- лью 5-30 зиг(нравится банка железная,вероятность подделки как бы меньше)расхода от замены до замены нет,тут натыкаюсь в Авто-49 на Равенол по акции(халява :woohoo: ).Меняю масло,и опаньки,тысяча верст-уровень на минимуме.Доливаю,контролирую,семьсот км-уровня нет.Сливаю,мою,наливаю опять Зиг,все от замены до замены уровень.
7 года 10 мес. назад #394418 от Магадан
Магадан ответил в теме Куда пропадает масло ?
При небольшом угаре может и не дымить заметно. Большой угар - это когда литр на сотню (было у меня такое на Газоне в детстве)
4 года 10 мес. назад #434414 от Максим
Максим ответил в теме Куда пропадает масло ?
Чем закончилась история, у меня такие же симптомы.
