- Бензиновые двигатели
- Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Любимый Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
- Steelmaster
- Спасибо получено: 3
7 года 11 мес. назад #390929
от Steelmaster
Собрал в металлическом стакане. Ванночка для масла(джонсон бэби было под рукой)-керамический патрон. Внутри спираль нихром. Масло заливается так, чтобы спираль была наполовину в масле, наполовину в воздухе. Спираль до красна нагревается, масло горит. Сопротивление спирали то-ли 2 то-ли 4 Ом. Уже не помню. Сбоку штуцер для подачи воздуха с автокомпрессора. Сверху выход дыма. Дымит как паровоз. Для диагностики сначала систему EVAP заполнить дымом (открыть б/бак, пока дым не пойдёт), затем смотреть внимательно по шлангам и соединениям.
Steelmaster ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Спасибо сказали: Владимир
- Владимир
- Спасибо получено: 159
7 года 11 мес. назад #390932
от Владимир
Владимир ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
вот это ответ, клас, буду собирать такую же штуку, спасибо Steelmaster!!!
Спасибо сказали: Steelmaster
- tsyden
- Спасибо получено: 201
7 года 11 мес. назад #390948
от tsyden
tsyden ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Хорошо, утечки нашли или выбили абсорбер- это хорошо. В теории что мешает выкинуть данный девайс и соединить предположим тройниками все эти трубки на прямую? Давление будет одно. Необходимость в этом клапане к которому подводятся проводки?
- Владимир
7 года 11 мес. назад #390995
от Владимир
- Владимир
7 года 11 мес. назад #390997
от Владимир
клапан все равно необходим, он фиксирует в каком положении находится поплавок внутри него
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
7 года 11 мес. назад #390999
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
- Car-a-puzz
7 года 11 мес. назад #391000
от Car-a-puzz
система при запуске не пройдёт диагностику и повесит "джеки чана", других неудобств не будет - это вам не SRX, где при неисправности системы EVAP нарушается смесеобразование и, как следствие, понижение мощности + повышенный расход топлива.
tsyden пишет: Хорошо, утечки нашли или выбили абсорбер- это хорошо. В теории что мешает выкинуть данный девайс и соединить предположим тройниками все эти трубки на прямую? Давление будет одно. Необходимость в этом клапане к которому подводятся проводки?
- Владимир
7 года 10 мес. назад #392327
от Владимир
решил свою проблемму, итак начнем с датчиков
1. в моторном отсеке-это электромагнитный клапан, тут все просто, подаешь напряжение продувается, без напряжения не продувается
2. над баком на канистре угольной - это механический клапан плюс электрический датчик вакуума, в нем у меня и была проблема окисли контакты, они обычные стальные поэтому у всех рано или поздно будут окисляться, проверяется просто, всасываем воздух ртом в сторону канистры(большое отверстие) и закрываем при этом на 3/4 второе меньшее отверстие, - контакты замыкаются
этот блок неразборный но можно по спайке разрезать пилой по металлу а потом склеить термопистолетом что я и сделал
3. есть еще датчик давления, он сверху на баке прикручен, как его проверить не знаю, но при диагностике обычным обд сканером есть показания EVAP системы, полагаю они как раз с этого датчика и идут
тут много писали про угольную канистру- так вот если уголь осыпался то при снятии датчика на ней он будет грязный - весь в угле, снимается он без снятия бака, отсоединяем разъем и трубку и поворачиваем его на 90 градусов, не теряем резинку под ним!!!
Всем удачи в решении подобных проблем...
Спасибо сказали: Б. Б.
- Grom87
- Спасибо получено: 75
7 года 1 мес. назад #408183
от Grom87
Grom87 ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Подниму вопрос .подскажите где менять и что. Не могу налить бензин. Пистолет отстреливает. Постоянно на заправке. А канистрой нет.
- Дим Димыч
- Спасибо получено: 23
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #408185
от Дим Димыч
(чек и крышка бензобака)
Дим Димыч ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
может заправка гано (пистолет нерабочий ) проверял на разных заправках, на бп и шел заливаю нормально , на лукоил и газпром отстреливает пистолет и все на крыло течет! чудеса )))Grom87 пишет: Подниму вопрос .подскажите где менять и что. Не могу налить бензин. Пистолет отстреливает. Постоянно на заправке. А канистрой нет.
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
7 года 1 мес. назад #408250
от panzerwagen
Попробуйте пистолет не до конца засовывать. Глубже-не значит лучше. Не та тема)
panzerwagen ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
Алексей, а как EVAP на отщелкивание пистолета влияет-то?Grom87 пишет: Подниму вопрос .подскажите где менять и что. Не могу налить бензин. Пистолет отстреливает. Постоянно на заправке. А канистрой нет.
- Grom87
7 года 1 мес. назад #408262
от Grom87
Заправка у нас одна. А может забилось что где? И машина 2004 года
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
6 года 9 мес. назад #413646
от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Evap - система вентиляции бака, поиск неисправностей, принцип работы
А куда подавать дым?Steelmaster пишет: Для диагностики сначала систему EVAP заполнить дымом (открыть б/бак, пока дым не пойдёт), затем смотреть внимательно по шлангам и соединениям.
- Владимир
6 года 9 мес. назад #413722
от Владимир
Я подавал в трубку вентиляции под капотом она рядом с предохранителями, крышка бака открыта, когда из нее повалил дым закрыл. 2012г рем 1500
Спасибо сказали: Zhizhaev
