- Бензиновые двигатели
- Традиционно...не заводится) 5.9L
Вопрос Традиционно...не заводится) 5.9L
- Алексей
- Спасибо получено: 2
8 года 3 мес. назад #383999
от Алексей
Алексей создал тему: Традиционно...не заводится) 5.9L
Привет Всем обитателям сего сообщества)
У вас видимо как с церквями...не от хорошей жизни приходят)
Собственно проблема:
Dodge Ram 1998 г.в., 5.9л,автомат.
Был случай,когда на холостую простоял около часа,с музыкой и печкой,на утро не завелся.Искры нет,катушку перекидывали,чо ток не делали.Оттащили в сервис(отдельная история )
В сервисе простоял 2 дня,они просто зарядили аккум и он ожил.
Недавно...простоял на холостых около 2ух часов.История та же.Решил опустить эпопею с поездкой в сервис,поставил аккум заряжаться на ночь.Утром не завелось.Давление в топливной системе есть,около 4 очков,свечки сухие,бензином не пахнет,сколько бы не крутил стартер.Были мысли по поводу датчика положения коленвала,но в тот раз с ним вообще ничего не делали.
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #384002
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Традиционно...не заводится) 5.9L
датчик колена это хорошая мысль,обратите внимание на его провод,бывает попадает на коллектор и не всегда ошибка
ну и трамблер тоже
ну и трамблер тоже
Спасибо сказали: Алексей
- Алексей
8 года 3 мес. назад #384003
от Алексей
Алексей ответил в теме Традиционно...не заводится) 5.9L
Это оставил на крайний случай,ибо добраться до него - это отдельная история.На сколько я помню он находится где-то рядом с коробкой)
А как тогда получилось,что в тот раз всё обошлось зарядкой?
Или есть предположение,что пока его тащили,контакт наладился?
И собственно почему это появляется только после долгой работы на холостых?
- Jeep-usa
8 года 3 мес. назад #384005
от Jeep-usa
Проблема плавающая,поэтому так себя ведет.Надо диагностировать,это аборт по телефону.Обратитесь туда где смогут разобраться.Например к нам)))
Алексей пишет: Это оставил на крайний случай,ибо добраться до него - это отдельная история.На сколько я помню он находится где-то рядом с коробкой)
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
8 года 3 мес. назад #384015
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Традиционно...не заводится) 5.9L
А датчик холостого хода есть ? Обычно он в обход дроссельной заслонки стоит. Было не на Рэми похожие симптомы. Провода пошевил возле него и все завелось.
- DonLeon
8 года 3 мес. назад #384020
от DonLeon
Мог перепутать с датчиком положения дроссельной заслонки, они у меня рядом стояли, ковырял провода.
- Алексей
8 года 3 мес. назад #384023
от Алексей
Датчик есть...шевелил...пофиг)
Еще поковырялся обнаружил провод в оплавленной гофре который идёт от катушки к трамблеру,сомнительного состояния.Поменял на другой.Но последняя надежда сдохла.Снова ничего(
- Алексей
8 года 3 мес. назад #384025
от Алексей
Смущает тот факт,что не пахнет бензином.Хотя в теории должно,так ведь?
- DonLeon
8 года 3 мес. назад #384029
от DonLeon
Ну начинал бы с электрики, в первую очередь предохранители в т.ч. На бензонасос. Потом топливную систему проверить. Был также на этом же авто английской марки 40 минут крутил плясал вокруг него ни в какую. Потом долил масло и он завёлся с пол оборота. И так бывает.
- DonLeon
8 года 3 мес. назад #384030
от DonLeon
Крышка трамблера и бегунок живы?
- Алексей
8 года 3 мес. назад #384031
от Алексей
Да,все цело и живо.
Вопрос меня мучает касаемо того,что это второй раз происходит после того как он долго стоит на холостых.А насчёт предохранителя бензонасоса - там на топливной системе стоит манометр и он показывает 4-4.5 очка,после того как покрутишь стартер,если бы насос не работал,не было бы давления,согласен?
Спасибо сказали: DonLeon
- DonLeon
8 года 3 мес. назад #384060
от DonLeon
Возможно и так) пока не особо изучил матчасть доджа, зато Ровера на 2х цилиндрах запускал из 4х и даже ездил)) пока не дошёл до снятия головы и замены 2 прогоревших клапанов вот это было весело на улице с фонарем вечерами после работы))
Ну как вариант если тема с аккумулятором прошла первый раз, то может дело в нем? Есть возможность замерить пусковой ток??? И какой Аккум стоит с каким пусковым током? Может недостаточно его для завода? Если долго стоять на холостых при слабом Гене идёт нагрузка на Аккум + в мороз саморазряд выше. Возможно банка коротнула у Аккума в таком случае он не наберёт нужный ток. Как то так) попробовать с пускозарядриком как в салонах или новый Аккум на крайний случай прикурить. Больше идей нет если все проверил)) может соклубники добавят)
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
8 года 3 мес. назад #384062
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Традиционно...не заводится) 5.9L
Для начала надо найти чего нет.Или гореть нечему,или поджигать нечем.Берем балончик Мотор-старта,прыскаем в коллектор и пытаемся завести.Если мотор схватил,значит нет бензина,если крутит в холостую,значит нет искры.Дальше уже роем в одну из сторон-или по бензу или по электрике.
- veled323
- Спасибо получено: 352
8 года 3 мес. назад #384063
от veled323
veled323 ответил в теме Традиционно...не заводится) 5.9L
Тоже всецело за акб.
- Алексей
8 года 3 мес. назад #384136
от Алексей
Поливал в коллектор эфир - эффекта 0,следовательно поджигать нечем.
Насчёт того что "нечего" поджигать.Откуда тогда давление в системе,если насос не захватывает воздух,а хватает только "вязкое" вещество,в моём случае почти бак 95го)
Насчёт пускового тока задумался)
