Вопрос Масло 5.7
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- Сергей из Уфы
- Azimut
- Спасибо получено: 29
- Сергей из Уфы
8 года 4 мес. назад #380261
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Масло 5.7
При замене масла, при слитом масле включил зажигание на несколько секунд(стекло двери открыл) После запуска двигателя ЧЕК не потух. Давление масла в норме.
Педаль не помогла. Дома завалялся Launch Creader IV+ ни разу не пользовался. Попробовал скинуть ошибку - получилось. ЧЕК пропал.
- Ermak
- Спасибо получено: 10
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
6 года 8 мес. назад #415131
от Zhelezjakka
На моём примере.
5.7 2014г.
Объём 7 кварт или 6,6 литра.
Очень просто получается, заливаю семь банок (кварт) и уровень чётко по верхней метке.
На горячую давление 220-240.
Лучше откачать по уровню (шприц жане и трубка от капельницы).
Zhelezjakka ответил в теме Масло 5.7
Ermak пишет: Менял на днях на станции Castrol, залили 7,1л. хотя по книге 6,5л.
В меню нашел пункт давление масла, показывает 360 это норм или слить лучше, т.к. сейчас на щупе выше метки?
На моём примере.
5.7 2014г.
- Ermak
- Zhelezjakka
- Ermak
- Zhelezjakka
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415142
от Zhelezjakka
Горячего масла действительно больше, примерно пара мм по щупу.
Какое залито сейчас?
При какой температуре давление 360?
MDS работает, включается?
Ermak пишет: Получается 360 много. Только от них, говорят уровень на горячую меряется только, достают щуп ровно середина. Плохи дела походу пробег 47 т.км
- Ermak
- Окорок
- Спасибо получено: 545
- Ermak
- dddron
- Спасибо получено: 12
6 года 8 мес. назад #415167
от dddron
dddron ответил в теме Масло 5.7
Я дико извиняюсь, но в барах (BAR) не может быть такого давления масла в моторе. Либо это kPa (что наиболее вероятно), либо пропущен разделитель целой и дробной части (248 bar - подразумевается 2.48bar = 29psi = 248kPa).
Ну либо это инопланетные технологии, когда давление масла в моторе выше давления в камере сгорания ...
но возможно, знатоки поправят
