Вопрос MDS
- Denwer
- Спасибо получено: 47
- Олег
- Спасибо получено: 2
4 года 10 мес. назад #434303
от Олег
Олег ответил в теме MDS
Друзья подскажите кто знает. После замены гидрокомпенсаторов и распредвала по всем известной нам причине, жутко стучат новые гидрики, причем стучат именно те которые MDS. На небольшой нагрузке когда MDS включается стук пропадает, движок работает ровно и тихо, стоит только дать газу, система естественно отключается, и начинается звон, причем что на горячую что на холодную одинаково. Мастера, которые мне все меняли говорят что это бывает и что нужно поездить не много и они прокачаются, проехал уже чуть больше тысячи километров результат ноль, работает как Камаз на холостых. Мастера говорят привози будем разбирать опять и смотреть что там не так, скомпонуем говорят со старыми может что то и получится.Но дураку понятно что все это чушь. Короче задолбала меня эта MDS хочу её убрать совсем. Нашел на E-bay такой комплект www.ebay.com/itm/09-14-CHRYSLER-DODGE-JEEP-HEMI-5-.../192358282590?_ul=RU. Я так понимаю это комплект для полного удаления MDS. Кто ни будь сталкивался таким, и ещё некоторые продавцы пишут, что к этому комплекту нужен ещё и другой распредвал. Помогите кто чем может. Машина RAM 1500 5,7 2011г.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Олег
4 года 10 мес. назад #434307
от Олег
Да я туда раз в неделю, как на работу заезжаю, говорят что связывались с дилерским центром в Москве, там тоже говорят что не должно быть так, но факт то что стук не пропадает, и ошибок никаких нет. Может гидрики попались какие то левые, хотя брал ENGINETECH.
- Олег
- Олег
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434327
от garic39reg
garic39reg ответил в теме MDS
Ты не поверишь,но после 100тыс км и польского ремонта не пришлось никуда ехать, а проводить данную процедуру повторно с распредвалом и гидриками уже здесь.Так что славяне не виновны,а где зарыта собака-?.Как итог при 200ткм-замена распредвала и толкателей мной проведена ДВАЖДЫ. Сильно-не?Олег пишет: Все таки нужно было как garic39 ехать в Польшу, потому как до Москвы далеко.
- Олег
- garic39reg
4 года 10 мес. назад #434329
от garic39reg
Если честно-не помню количество поменянных гидриков в польском варианте.Но пропуски зажигания в моих случаях были в разных цилиндрах.И смысл тебе менять толкатели,если их не заклинило и они не раздолбали распредвал?Или тн "тиканье" достало и давит на уши?Олег пишет: Как я понял ты первый раз не все гидрики поменял, поэтому на 200 тыс. и навернулись ещё неменяные. А у меня всё новое стоит и после двух тыс. километров придется опять менять компенсаторы, надеюсь без распредвала.
- Олег
4 года 10 мес. назад #434330
от Олег
Да там не тиканье а настоящий стук. И в конце концов снова разобьет подшипники на роликах и дойдёт до распредвала. Хотя у меня никаких пропусков и ошибок нет. И махнул бы на это рукой если бы они прошли сто тысяч, но они новые, в любом случае так не должно быть.Я не знаю, может быть их как то не правильно поставили, но мастера утверждают что это не возможно, что там какие то прорези есть и по другому не поставишь.
- Zhelezjakka
4 года 10 мес. назад #434346
от Zhelezjakka
помнишь анекдот про металлические шарики?!)
думаю, что перед тем как повторно залезть в головы, нужно опыт наших сервис-партнёров изучить, в частности мотористов; путь объяснят нюансы и по сборке и по подбору запчастей
Zhelezjakka ответил в теме MDS
Олег пишет: Да там не тиканье а настоящий стук. И в конце концов снова разобьет подшипники на роликах и дойдёт до распредвала. Хотя у меня никаких пропусков и ошибок нет. И махнул бы на это рукой если бы они прошли сто тысяч, но они новые, в любом случае так не должно быть.Я не знаю, может быть их как то не правильно поставили, но мастера утверждают что это не возможно, что там какие то прорези есть и по другому не поставишь.
- Jeep-usa
- Олег
4 года 10 мес. назад #434348
от Олег
Так вот я и прошу помощи у наших сервис-партнёров по вопросу подбора запчастей, т.к у нас в Калининграде большинство сервисов на уровне ремонта Фольксваген Гольф 2, и слово "фазорегулятор" деже не слышали, я уже не знаю к кому обращаться. Поэтому я и хочу полностью удалить MDS с заменой всех гидрокомпенсаторов на обычные.
Подскажите, могу я вставить вместо MDS гидриков простые не MDS, заменить соленоиды заглушками и отключить MDS в мозгах и этим ограничиться, или все же придётся менять распредвал на не MDS?
Где то на форуме читал что у MDS гидриков и простых разный диаметр. Это так?
- Pavel
- Спасибо получено: 172
4 года 10 мес. назад #434349
от Pavel
Pavel ответил в теме MDS
В наборе по замене присутствует распредвал вроде.
www.amsracing.net/collections/hemi-mds-delete-kits...riant=10568940879908
