Вопрос MDS
- Михаил
- Спасибо получено: 6
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Михаил
- Михаил
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #411752
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме MDS
Да, заходит туго.... Обильно смажьте уплотнительные кольца моторным маслом и приложив усилие, не допуская перекоса по вертикальной оси вставьте соленоиды в посадочные места. Не забудьте их зафиксировать болтом после инсталляции.
Если дело зашло так далеко (поднятие впуска), рекомендую также заменить центральный соленоид, который стоит в развале блока цилиндров.
Спасибо сказали: Михаил
- Михаил
- Михаил
- belgo
- Спасибо получено: 29
6 года 8 мес. назад #415143
от belgo
belgo ответил в теме MDS
Мужчины приветствую. Ситуация такая накатом когда машина идет в районе от 30 до 20 миль в час с улицы слышен характерный треск. Дилер приговорил систему мдс мол разбирать надо и смотреть что там. Вопрос как отключить нафиг это систему? По факту экономии у нас с ней никакой и не получается и не нужна она.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Владимир
- Спасибо получено: 159
6 года 8 мес. назад #415232
от Владимир
Владимир ответил в теме MDS
отключить можно, надо чтобы какая нибудь безобидная ошибка инжектора была, например можно снять датчик температуры воздуха, он на впуске, завести мотор, потом заглушить, одеть датчик обратно, инжектор включит его и будет читать его показания но ошибка останется в памяти и МДС включаться не будет, проверено на рэм 1500 2011г 5.7
- Филипп
- Спасибо получено: 262
6 года 8 мес. назад #415236
от Филипп
Филипп ответил в теме MDS
у Вас же в профиле камень 5,9belgo пишет: Мужчины приветствую. Ситуация такая накатом когда машина идет в районе от 30 до 20 миль в час с улицы слышен характерный треск. Дилер приговорил систему мдс мол разбирать надо и смотреть что там. Вопрос как отключить нафиг это систему? По факту экономии у нас с ней никакой и не получается и не нужна она.
- Stel
- Спасибо получено: 43
6 года 8 мес. назад #415237
от Stel
Stel ответил в теме MDS
Либо просто промойте форсунку и допустите чтобы промывочная жидкость ушла вся. Под конец его начнет трясти, вылезет ошибка типа пробой зажигания... он МДС включать не будет пока горит ЧЕК. У меня именно такая ситуация была. ЧЕК скинул, МДС заработал сразу. А пока ехал домой без МДС, экономию топлива особо тоже не заметил)))
ЧЕК запитайте на лампочку давления масла, чтобы он не мазолил глаза.
- Jeep-usa
6 года 8 мес. назад #415287
от Jeep-usa
можно много чего,то что вы предлагаете колхоз ведущий к гемороям.Если хотите подискутировать на эту тему,приезжайте к моему электрику))
Jeep-usa ответил в теме MDS
Владимир пишет: отключить можно, надо чтобы какая нибудь безобидная ошибка инжектора была, например можно снять датчик температуры воздуха, он на впуске, завести мотор, потом заглушить, одеть датчик обратно, инжектор включит его и будет читать его показания но ошибка останется в памяти и МДС включаться не будет, проверено на рэм 1500 2011г 5.7
