- Бензиновые двигатели
- Заводится не с первого раза???
Вопрос Заводится не с первого раза???
- Alexey83
- Спасибо получено: 25
8 года 9 мес. назад #365956
от Alexey83
Alexey83 создал тему: Заводится не с первого раза???
Может кто сталкивался, буду очень благадарен за совет. Собственно сама проблема начила беспокоить недели две назад на холодную машина не заводиться плавают обороты и глохнет, но в течении дня всё в порядке. Приехал на диагностику всё прозвонили сказали что пока не погаснет чек (который горит уже полгода) сделать и продиагностировать нельзя. По чеку история что нужно менять блок управления . Хотя что интересно ездил на дальняк на прошлой недели заправился на шелл и чек погас на день потом снова здарова вылез???? Машин: 2011 год 1500, 4.7 двиг. пробег 120тыщ.
- Grom87
- Спасибо получено: 75
8 года 9 мес. назад #365971
от Grom87
Grom87 ответил в теме Заводится не с первого раза???
Компрессия!? Проверьте.
- Рыжий
- Спасибо получено: 11
8 года 9 мес. назад #365978
от Рыжий
Рыжий ответил в теме Заводится не с первого раза???
как вариант не держит обратка в топливной колбе
- Alexey83
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
8 года 9 мес. назад #366006
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Заводится не с первого раза???
Первое -меняем свечи,если не менялись.Второе-чистим дросельный узел и клапан холостого хода.Скорее всего этого будет достаточно для полного счастья .Следующий этап -находим в блоке предохранителей реле бензонасоса,перед запуском авто,вытаскиваем его,перемыкаем перемычкой питание ,держим десять-двадцать секунд,что бы бензонасос накачал топку,вставляем реле и пробуем заводить.
- Kostia
- Спасибо получено: 270
8 года 9 мес. назад #366013
от Kostia
Kostia ответил в теме Заводится не с первого раза???
А если перед запуском мотора включить зажигание пару-тройку раз? Тогда все ок?
Диагносты не сказали из-за чего чек горит? А то объяснение какое-то мутное: "...пока не погаснет чек (который горит уже полгода) сделать и продиагностировать нельзя...". Бред, если честно....
- Alexey83
8 года 9 мес. назад #366019
от Alexey83
Alexey83 ответил в теме Заводится не с первого раза???
Ошибка из за которой выдаёться чек - не исправная работа всех четырёх лямбда зонтов, проверили из отдельно при диагностики все исправны. Ошибка не уходит при сбрасывании.
- Alexey83
8 года 9 мес. назад #366020
от Alexey83
Свечи менял в конце прошлого года, дросельную заслонку чистил недавно
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
8 года 9 мес. назад #366024
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Заводится не с первого раза???
Лёш, я вот сижу на севере Омской области, ппц как далеко от МКАДа, смотрю как на фоне РАМа ребятишки фотаются, диковинка он тут)
Ваапчще никто его здесь не диагностирует(ну кроме как на слух)) Бяда епть)
Ну ты же в столице, на форуме есть клубные партнеры, которые наши самосвальчики от и до знают, мож подъехать к ним? Еще и кофе угостят
Диагност говорящий, что не может прочитать ошибки пока не погаснет чек, должен быть послан лесом с пожеланием попутного ветра, зачастую после вмешательства таких мастеров, потом люди, которые действительно могут помочь, очень долго расплетают наплетеное и при этом очень слова не хорошие говорят...
Карапуз, Дим-ок, Джип-юса - это, что первое на ум пришло, тебе есть, в отличии от меня, из чего выбрать
С уважением!
С уважением!
Спасибо сказали: white_devil, veled323
- Alexey83
8 года 9 мес. назад #366026
от Alexey83
Саша спосибо за совет обращусь. Тк проблема вылезла недавно и авто всётаки ехал - не было времени. На машине каждый день.
- panzerwagen
8 года 9 мес. назад #366041
от panzerwagen
Алексааандр! Удаляй пост, пока никто не видел Это же не наш метод!!
- КАА
- Спасибо получено: 424
8 года 9 мес. назад #366042
от КАА
КАА ответил в теме Заводится не с первого раза???
Спасибо сказали: panzerwagen
- Kostia
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #366061
от Kostia
Анекдот про чек, горящий из-за лямбд. Дело в моем случае было в предохранителе.
А как лямбды проверяли?
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 9 мес. назад #366064
от takeshi
takeshi ответил в теме Заводится не с первого раза???
у меня подобная хрень была в прошлом году из-за плохого бензина. утром заводился и глох сначала, затем с первого раза вообще перестал заводиться. у меня оказался бензин плохого качества. выкатал весь, залил свеженького - все заработало.
в этом году немного обороты плавают при утренней заводке. на свечи грешу, 90000 прошли, пора менять
- Alexey83
8 года 9 мес. назад #366093
от Alexey83
Да, лямбды все впорядке - проверяли.
