Вопрос Загорелся check
- udalman
- Спасибо получено: 87
8 года 11 мес. назад #361253
от udalman
udalman создал тему: Загорелся check
Доброго дня всем!)
1500 2009 года 5,7 хами
Стою в пробке, ни с того ни с сего загорелся джеки чан.
Ошибок никаких не показывает.
По ощущениям работает как прежде.
Единственное подходит замена масла.
Что за ерунда может быть???)))
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 11 мес. назад #361254
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Загорелся check
Ошибок и не будет,надо диагностировать.К замене масла не имеет отношения.Может быть что угодно
- udalman
8 года 11 мес. назад #361257
от udalman
udalman ответил в теме Загорелся check
Как всегда вовремя.
Понял. Спасибо!!!
Ехать то хоть можно???)
Понял. Спасибо!!!
- Jeep-usa
- udalman
8 года 11 мес. назад #361260
от udalman
Немного успокоили.
Спасибо!!!)
Спасибо!!!)
- Alexey83
- Спасибо получено: 25
8 года 11 мес. назад #361281
от Alexey83
Alexey83 ответил в теме Загорелся check
Так же не с того не с сего загорелся чек (4,7; 2011 года), приехал в автосервис поменял масла, ничего не изменилось. Прозвонили всю проводку, смотрели и так и сяк. Вывод: замена мозгов и перепрошивка, ездить можно.... Кто сталкивался???
- Klim
- Спасибо получено: 34
8 года 11 мес. назад #361296
от Klim
Klim ответил в теме Загорелся check
Приветствую всех! 2011 5.7 горит чек с блоком не много проблемки ездить можно!!Причин может быть много нужно разобраться!!
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 11 мес. назад #361298
от Car-a-puzz
А ошибка то какая? Для предварительных выводов неплохо понимать от чего пляшем! Про мозги вывод скорее всего поспешен...
Car-a-puzz ответил в теме Загорелся check
Alexey83 пишет: Так же не с того не с сего загорелся чек (4,7; 2011 года), приехал в автосервис поменял масла, ничего не изменилось. Прозвонили всю проводку, смотрели и так и сяк. Вывод: замена мозгов и перепрошивка, ездить можно.... Кто сталкивался???
- Alexey83
8 года 11 мес. назад #361313
от Alexey83
Код ошибки по номеру не вспомню, если не путаю не работают дожигатели топлива (помойму так называеться) проверяли они целые, ошибка активная.
- Car-a-puzz
8 года 11 мес. назад #361325
от Car-a-puzz
Плохо, что нет кода, но логично предположить, что речь идёт о клапане EGR и вероятной его неисправности......по опыту - не в PCM дело. Рекомендую посетить ещё один сервис для проведения полного цикла диагностики и установления причины возникновения ошибки, желательно выбрать сервис для которого Додж Рэм один из профильных автомобилей по обслуживанию.
Alexey83 пишет: Код ошибки по номеру не вспомню, если не путаю не работают дожигатели топлива (помойму так называеться) проверяли они целые, ошибка активная.
- Alexey83
8 года 11 мес. назад #361444
от Alexey83
В роде в таком и был, на каширке АТЦ Москва, сколько раз приезжал чего то делал, всегда один два рема. А так фиг знает, для надёжности чиркони телефон автосервиса.
- denis9
- Спасибо получено: 70
8 года 11 мес. назад #361447
от denis9
denis9 ответил в теме Загорелся check
было такое из-за плохого топлива, само исчезло на следующмй день, на аэро больше ни ногой!!
- udalman
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #361461
от udalman
Поддерживаю!!!
тоже через день прошло после того, как в бак плюхнул немного 98.)))
только я до этого на ВР заправился первый раз в жизни, на софийке и похоже последний. Все остальные были закрыты как на зло.
denis9 пишет: было такое из-за плохого топлива, само исчезло на следующмй день, на аэро больше ни ногой!!
Поддерживаю!!!
- Car-a-puzz
8 года 11 мес. назад #361463
от Car-a-puzz
Бензины с разным октановым числом не смешиваются, достаточно вспомнить технологию производства! Из-за некачественного топлива разумеется возможны проблемы, check engine будет гореть по кислородникам и по датчикам детонации (в зависимости от модели авто). Коды нам пока неизвестны т.ч. и о причинах можем только гадать, а в данном случае это бесполезное занятие.
udalman пишет:
Поддерживаю!!!
Спасибо сказали: white_devil
- udalman
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #365115
от udalman
Доброе утро всем!
Прошло больше месяца с прошлого появления "чека". Все это время было все хорошо и ничего не беспокоило.
Сейчас появилась следующая закономерность:
при более менее спокойной езде все хорошо, но после резкого нажатия на тапку в пол и раскрутки двигателя до упора выскакивает этот злополучный "чек". Проходит некоторое время и он пропадает. Далее все по кругу, дал резко в тапку и снова горит.
Извиняюсь возможно за своеобразное описание!)))
Вопрос такой:
Можно грешить на катализатор по такому симптому?
Я понимаю, что если по уму, приехать в сервис, подключится к компу и все посмотреть, но со временем просто беда...
Всем заранее спасибо за любые варианты!!!
З.Ы. Каких-то изменений в динамике, расходе топлива и прочего я не заметил.
Вопрос такой:
