- Бензиновые двигатели
- Звенят пальцы двс Ram 2013?
Вопрос Звенят пальцы двс Ram 2013?
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
- Genok71
- Спасибо получено: 19
Работают в нормальном режиме, когда педальку не боишься лишний раз таптануть( это я так выражаюсь)Garry пишет: Всмысле-"форсы спят"?Это о чем?
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
- Smith
- Спасибо получено: 15
Повседневно действительно езжу очень спокойно не скрываю что продувать как вы говорите не получается, городской режим пробки.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- Алексей 007
стучат пальцы и дребезжат клапана это "слегка" разные понятияАнатолич пишет: Парни, вы уж определитесь с терминами.."пальцы звенят" это и есть звон клапанов при детонации (общепринято). Если бы реально звенели пальцы, то мотор бы уже давно сказал "превед".
- АнатолиЧ
Заедь в 10 автомастерских и спроси у мотористов что такое "пальцы звенят" при разгоне. В 9 подтвердят подтвердят мои слова.Алексей 007 пишет:
- Лентяй
- Спасибо получено: 42
- АнатолиЧ
- Stanely Steel
- Спасибо получено: 11
Движок (5,7 2010) с самого начала (брал его практически сновА) издавал звенящий звук при средней нагрузкой. Всегда принимал за нормальный звук нижневального двигателя. Месяц назад сменил масло с ЛК 5W30 на родное мерседесовское 0W30 и мне показалось, что движок зазвенел громче. Спрашивал знакомого моториста из мерседеса, говорит звук необычный для его пациентов, но ничего криминального не слышит.Smith пишет: Добрый день, все чаще замечаю что под нагрузкой или езде внатяг в горку особенно слышен звук стучащих пальцев, бензин 92/95 Роснефть, Альянс и 98 не замечал разницы по-помоему всегда слышен стук!
Как думаете Дело в бензине?
Или есть др варианты?
Булли Дог стоит, ошибок не выскакивало. На стоковой и на перфомансе звучит одинаково. МДС нет, т.к. ПВ. Стиль езды активный. Пробег 29000 миль. Свечи еще не менял. Каты на месте. Глушак Флоумастер 50 ШД, задней трубы нет. Холодный впуск.
Звук детонации бывает иногда, при резком старте, но его четко слышно одну секунду, а обычный "звон" - мягкий, слегка напоминает дизель. Неужели у меня косяк с самого начала?
Попробую найти где промыть форсунки. Но честно говоря, в голове как то не укладывается, что из-за форсунок...
Интересно, с помощью Булли Дога можно посмотреть уровень детонации и сколько этот уровень должен быть, подскажите, кто в курсе?
- Stanely Steel
- Genok71
Не знаю как у вас - мне промывка реально помогла мыл Винсом, после промывки даже свечи не менял, звук пропал.....Stanely Steel пишет:
После промывки проехал 20т.км пока все Ок....
- Stanely Steel
- Genok71
Не парься мой Винсом уже 100 машин перемыли......Stanely Steel пишет: После Винса, сказали, через 1-1,5 т.м. придется менять свечи. Разовую присадку, говорят, можно попробовать америкашевскую, она безопасна для свечей. Буду думать, чем чистить.
- Магадан
- Спасибо получено: 158
Анатолич пишет:
Они там все на СТО умные В 9 из 10 случаев скажут, что у нас колеса 20го радиуса...
