- Бензиновые двигатели
- Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- imperator_p
- Спасибо получено: 9
гидрокомпенсаторы комплект 4 шт,
кольца,
комплект прокладок на весь двигатель,
сальники клапанов ,
свечи иридиевые 16 шт ,
два комплекта фильтр+ прокладка на коробку.
И за работу (с гарантией) 1500 тех же американских денег.
Жду завершения работ.
- АнатолиЧ
гидрокомпенсаторы все 16 шт,
болты на головки
сальники клапанов ,
филтьтра на коробку
Мне это обошлось в чуть меньше 600...+130 пересылка.
По работе (для меня) надеюсь влезть в 15-ку (тьфутьфутьфу).
Для сторонних - 30.
- imperator_p
- АнатолиЧ
Каждый сходим с ума по-своему...imperator_p пишет: Я выбрал всё самое дорогое,например:гидрокомпенсаторы были по 25,я взял за 88.и так со всем,может я не нормальный ,но это привычка.
Я никогда не беру самое дорогое в принципе. Но и самое дешевое тоже.
ЗЫ: В эту стоимость вошли два клапана MDS..
- imperator_p
- АнатолиЧ
Ebay.comimperator_p пишет: Про клапана наш ремонтник ни чего не сказал.А вы с какого магазина заказывали ,если не секрет?
- imperator_p
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Вопрос - может кто уже с таким сталкивался?
Думаю сервисные партнеры точно такое слышали)
Или это начинает ролик "скользить" по валу?
- АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет: Новый звук добавился к тиканью при прогреве. Резонирует. Появляется редко. Проходит через пару минут. Похож на то, когда не сильно прижатые колодки трутся по ржавому тормозному диску.
- АнатолиЧ
Нужна точная локализация..
- Федя Дудкин
- Спасибо получено: 32
- Zhelezjakka
Федя Дудкин пишет: Точно! Очень на ролик похоже! Тем более что проходит потом при прогреве.
Надеюсь)
Попробую в выходные со стетоскопом послушать.
Если ролик, то правильно понимаю, что смазка подшипника уже начинает деградировать?
А ролик чего у нас слабый и может выйти из строя?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Федя Дудкин
Капец! Это как так то???Dim Ok Авто-Профит пишет: В данный. момент в ремзоне стоит 1500 2014 г. с пробегом 55000 км. Ролики и подшипники генератора на замену...
