Вопрос Плавают обороты
- Vitaliy
- Спасибо получено: 6
10 года 4 мес. назад #253359
от Vitaliy
Vitaliy создал тему: Плавают обороты
Всем привет!
Стою сегодня на светофоре и замечаю, что обороты плавают в пределах одного деления на холостых не проявляется. Что может быть свечи, катушки, дмрв, заслонка или бензин? Вибраций при этом нет никаких.
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- max240p
- Спасибо получено: 80
10 года 2 мес. назад #274709
от max240p
max240p ответил в теме Re: Плавают обороты
У меня тоже самое. Есть небольшие вибрации, как будто подтраивает. Свечи менял — не помогло.
- Спасибо получено: 800
10 года 2 мес. назад #274710
от Александр
Александр ответил в теме Re: Плавают обороты
Кстати такая же хрень, но я подумал что на холостых горшки отключаются.
- Алексей
- Спасибо получено: 7
10 года 2 мес. назад #274711
от Алексей
Алексей ответил в теме Re: Плавают обороты
Привет
На нескольких машинах помогало;
Покупаем аэрозольный очиситель карбюратора,снимаем патрубок на дросельную заслонку
И моём очистителем
И моём очистителем
- Алексей
10 года 2 мес. назад #274713
от Алексей
Моём дросельную заслонку
- max240p
10 года 2 мес. назад #274725
от max240p
Думал о промывке дросселя. Отпишусь, как поведет себя машина после.
- Watson
- Спасибо получено: 504
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #274742
от Watson
Это все фигня , надо полностью разбирать. Там есть какашки в таких местах куда баллончику "не добраться".
Например датчик (или клапан)холостого хода.
Хотя как временный вариант может помочь.
Watson ответил в теме Re: Плавают обороты
Алексей пишет: Привет
И моём очистителем
- max240p
10 года 2 мес. назад #274801
от max240p
А есть на форуме отчеты о промывке с разборкой?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
10 года 2 мес. назад #274803
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Плавают обороты
у меня тож интересная хрень, при торможении и остановке разовое падение оборотов ниже 400, подрагивание, подьем оборотов до нормы...
- Iceberg666
- Спасибо получено: 56
10 года 2 мес. назад #274818
от Iceberg666
Iceberg666 ответил в теме Re: Плавают обороты
и у меня тоже плавать обороты стали на холостых, хотя ТО делал 1000 км назад и свечи менял...
- Макс
- Спасибо получено: 214
10 года 2 мес. назад #274836
от Макс
Макс ответил в теме Re: Плавают обороты
На новом HEMI 5.7 (Рэм 2500 PW 08) года заслонку чистил 2 раза через каждые 20-25 т миль без разборки ( потом продал авто)
Симптомы были теже - помогало
- max240p
10 года 2 мес. назад #274854
от max240p
А сложно чистить? Или как на большинстве машин: снял па рубок и дуешь карбклинером?
- Макс
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #274856
от Макс
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 2 мес. назад #277307
от Александр
Сегодня делал небольшое ТО - почистил дроссель (был только небольшой налётик) и замена свечей. Итог - как было гуляние стрелки тахометра на холостых, так и осталось! Да и хрен с ним - не критично!!!. Возможно заменить свечные провода, но думаю что это ничего не даст.
Кстати при замене свечей заметил следующее - шесть горшков свечи нормальные и одинаковые по налету, а вот 4 и 8 цилиндры с достаточно большим налетом на корпусном электроде . Чтобы это значило?
