- Бензиновые двигатели
- Дайте совет по октановому числу топлива
Вопрос Дайте совет по октановому числу топлива
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
Не буду писать кто прав, а кто заблуждается. Я вам приведу несколько достоверных и проверенных фактов.
1. (Самый неприятный) многие АЗС, за исключением крупных сетевых, разбавляют 80-й печнухой и добавляют присадки до 92-го и 95-го. Вывод: заправляться можно только у крупных сетевиков.
2. Многие дельцы работают по франчайзингу. Т.е. на заправке значится бренд, но бочка может приехать и с печнухой.
3. Я лично длительно пользовался услугами трёх крупных сетевиков московского региона. Сначала это был 92-ой. Потом через 3 года перешёл на улучшенный 95-ый.
4. По расходу, по факту HEMI 5,7 лучше и экономичнее работает в московском регионе на 95 ultimate (причём не все заправки ВР отвечают качеству), Shell v-power (все нормально), Лукоил (только на М4 за Окой. Больше нигде не рискую)
За 6 лет я так привык к своему РЭМу, что сразу чувствую реакцию на бензин. Хотя, я и за 20 лет за рулём научился это чувствовать без всяких компов.
Отдельно могу отметить АЗС на выезде с Костромы. Там, видимо, блюдут качество. И мне понравилось (узнал по отзывам в сети). И Газпром на выезде с Ярославля ничего там.
Вывод: не стоит безоговорочно уповать на единство качество бренда. Руководствуйтесь отзывами местных. Не скупитесь для HEMIка на хороший бензин.
При проверке свечей первый раз на Вита-Моторс я заправлялся 92-ым на ВР. Свечи были в порядке и Сергей посоветовал не менять заправку. К тому времени я уже знал о качестве топлива той или иной АЗС в Москве (до РЭМа летал на полицейской Омеге Опель и заправлял её только 98-ым). Но со временем перешёл на 95-ый.
Помятуя об откровениях людей, которые занимаются поставками топлава на АЗС (про раствор с печнухой) я очень осторожно выбираю заправки.
Надеюсь, что контроль качества зарубежом немного выше нашего, поэтому там можно заправиться и 92-ым. Хемик отрегулирует.
- hana747
- Спасибо получено: 100
- Валентин
- Спасибо получено: 321
- gl00m
- Спасибо получено: 155
SinnerSpinner пишет: А при степени сжатия Хеми детонация на 92 вообще возможна?
Возможна и на 80м. Очень наглядно видна зависимость УОЗ и КПД (опосредованно) на так называемых индикаторных диаграммах, диаграмма зависимости давления от УОЗ:
При оптимальном УОЗ давление - максимально, при любом другом - меньше. Меньше давление - меньше мощность, развиваемая ДВС.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
С другой стороны - кто вспомнит про степень сжатия НЕМI от 09 года и дальше? Сколько лошадей снимается с литра объема?
За счет чего образовалась прибавка в 46 лошаде по сравнению с двигателями HEMI предыдущих годов?
Спору нет, на 92 он будет работать, но рекомендуется заводом все же 95.
С другой стороны - если нет уверенности в качестве бензина - лучше лить 92, есть надежда, что его меньше подделывают.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
Там все либо на дизелях, либо на америкосово-газобалонниках. Последних там мало. И оооочень мало тамошних дорогих машин на бензине. Ребята! Если уже тазы научили ездить на 95-м, что ж Вы паритесь за настоящее? Оно умеет ездить на всём! Кроме российского топлива((((
- Димыч
- Спасибо получено: 449
Это не "два".Это интернетовское "to".В смысле,кому предназначен постВалентин пишет:
Ну чё сразу Два то.Просто для современной молодёжи и экономистов писал ,как попроще, без умных выражений.Димыч пишет: Раньше это называлось октан-корректор.(2 Валентин)
- hana747
Это конечно могло быть, но вот когда чувствуешь что антифриза мало тогда да...! и вообще как то надо больше естества и урожай будет хороший, а дизельного топлива как раньше нет и помидоры не вкусные....Ленчик пишет: То Хана747... В Европах нет 92 . Это пережиток эпохи!
- Jakson
- Спасибо получено: 312
У них получился расход на 95-ом больше чем на 92-ом.
www.zr.ru/content/articles/605575-rasxod-topliva-vtoroj-glavnee-pyatogo/
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
если же 95-й был получен в чистом виде, то его теплотворная способность будет выше аналогичного 92-го. и расход на таком 95-м будет ниже. физика горения
- gl00m
White ShadoW пишет: если 95-й получается домешиванием антидетонационных присадок в 92-й, то концентрация 92-го в итоговой смести станет ниже. теплотворная способность тоже упадет. увеличиться расход на 95-м.
Если двигатель рассчитан на 95й, то расход на 95 будет в любом случае меньше, чем на 92. И теплотворная способность здесь вообще не при чем.
- White ShadoW
если вот так просто исходить из написанно выше, то всю термодинамику нужно просто списать за ненадобностью
кпд любого термодинамического цикла зависит (в большей мере, но не только от) от т-ры "нагревателя" и "холодильника". эти элементы есть и в ДВС (цилиндры и радиатор). если т-ра "холодильника" одинакова, то т-ра "нагревателя" будет зависить от топлива и его теплотворной способности.
исходя из этого факта (неоспоримом и труднопроверяемом происхождении топлива) я предположил, что скорее всего, дело в топливе, а не в том, на какое ОЧ спроектирован двигатель
- gl00m
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
Jakson пишет: Интересный тест провели в журнале "ЗР"
Я залил полный бак 95-го на Фаэтоне, расход вырос литров на 5 по компу и литров на 15, если смотреть по пробегу.
