Вопрос Очень большой расход
- Денис
- Спасибо получено: 28
11 года 6 мес. назад #155199
от Денис
Денис создал тему: Очень большой расход
Ram 1500 5.9L Magnum 2002 года, колеса 20 диски 37 interco m16, расход город 35, трасса 27. Лямдо целые, смесь подается нормальная (подключали комп и проверяли на ходу). При покупке было 29-30 из-за чего вырос хз. Что можете посоветовать?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 6 мес. назад #155202
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Очень большой расход
5.9 сам по себе прожорливый двиг,а тем более 2002 год.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
11 года 6 мес. назад #155204
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Очень большой расход
Вообще расход изначально большой. Попробуй промыть дроссель, поменяй свечи, воздушный фильтр - это для начала.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
11 года 6 мес. назад #155205
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Очень большой расход
из-за колес, если б 17е расход меньше б был. Но вообще , расход дикий конечно, надо что то менять!!! у меня 10 литров расход по трассе, а по городу и того меньше : метро+маршрутка...
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
11 года 6 мес. назад #155210
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Re: Очень большой расход
Только из-за катков. Этот двигатель не очень экономичен изначально. У величение размеров колёс может очень сильно сказываться.
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
11 года 6 мес. назад #155221
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Очень большой расход
Был 2002 5,9. С 20 катками. Смешанный цикл 19-22 л. Если обнулить расходомер, и "весело" передвигаться по городу, расход действительно будет показывать больше 30 тки. Попробуй выяснить реальный расход : полный бак, по горловину, километров 300 откатаешь и по счетчику литраж. Компу я бы не доверял. Колеса прописаны? Да и лишняя замена фильтров и свечей еще ни кому не помешала... Да и колеса проверить на предмет подклиниваний тормозных колодок и ступичных подшипников тоже лишним не будет...
- Shaitan
- Спасибо получено: 27
11 года 6 мес. назад #155229
от Shaitan
Shaitan ответил в теме Re: Очень большой расход
У меня тоже расход большой, 35-е катки, плюс (судя по чекэнжайну) похоже сгнила где-то проводка до лямбды, и он очень хорошо щас ест.
Проводка сгнила не только там, щас свет отключается только снятием клемм с аккумулятора, заклинило выключатель света, потому он на ходу, пуляет знатно, но пока не езжу.
Щас запчасти (ступицы, подшипники хвостовика переднего моста, передняя крестовина) придут - отдам на полную ревизию проводки, доведу до идеала поставлю газ и тогда наступит счастье.
- Денис
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #155260
от Денис
Денис ответил в теме Re: Очень большой расход
Замерял и по километражу, бака как раз хватает примерно на 300 км.)
Свечи менял, чистка фильтра дала экономию примерно 1,5 литра. Фильтр нулевик стоит, может его поменять на родной?
- дайвер(Леонид)
11 года 6 мес. назад #155262
от дайвер(Леонид)
Не, ну бак на 300км это жесть....попробуй проанализировать обороты-скорость. Может передача не врубается как надо, и все таки проверь ходовку на предмет подклиниваний
- Watson
- Спасибо получено: 504
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #155264
от Watson
Watson ответил в теме Re: Очень большой расход
А колеса то прописывал ???
- Гарпун
- Спасибо получено: 56
11 года 6 мес. назад #155294
от Гарпун
Гарпун ответил в теме Re: Очень большой расход
У меня 5.9 по городу без пробок 20л.,с пробками +5л. При этом еще чип соит.
- микола
- Спасибо получено: 148
11 года 6 мес. назад #155296
от микола
микола ответил в теме Re: Очень большой расход
проверь давление топлива на рампе, так может жрать когда топливный насос помирает
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 6 мес. назад #155375
от Vodyanoy(Алексей)
у тебя комплекс проблем - отсюда и расход
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: Очень большой расход
с нулевиком расход большеSandman30 пишет: Замерял и по километражу, бака как раз хватает примерно на 300 км.)
- Денис
11 года 6 мес. назад #155394
от Денис
Это я понимаю, но не знаю с чего начать. Тем боле, чтоы нашем городе такой агрегат один, да и вообще американцев мало. Диагностика ни чего не дала, лямды целые, смесь подает хорошую, свечи свежие, фильтр чистил. Остается посмотреть бензонасос и топливный фильтр. Может еще мозги обнулить, вдруг там кто то копался и накуралесил там.
- микола
11 года 6 мес. назад #155400
от микола
правильно мыслишь- смотри бензонасос
