Вопрос долгий запуск
- ept720
- Спасибо получено: 95
вот здесь нормально заводится, например
джи-джи-джи-вумм и все, а у меня в два-три раза дольше
работает нормально
в чём может быть проблема?
- ept720
- Shtirliz
- Партнер
- Спасибо получено: 4
- ept720
причем иногда схватывает сразу, независимо от прогретости движка, надо попробовать подождать перед стартом.
а если что, где стоит бензонасос и фильтр?
Съезди на диагностику- все равно придется.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
555 (Сергей) пишет: В баке. Перед тем как туда лезть надо посмотреть давление в рампе. На это способны любые диагносты. Если давление медленно нарастает - тогда лезть к бензонасосу и фильтрам (проверив клапан обратки)
вообще то надо проверить, не падает ли давление в рампе после отключения насоса.
суть процесса - перед пуском после поворота ключа комп включает насос на 2 сек и выключает.
машина заводится на остаточном давлении.
насос включается снова по появлению давления масла.
соответственно, если не держит обратный клапан в насосе, то машина не заведется, пока не появится давление масла, а для этого мотор покрутить надо.
- ept720
когда двигатель запускается, лампочка давления масла еще горит и гаснет через 3/4 секунды примерно, а причем здесь давление масла если насос в баке?Andrey пишет:
...если не держит обратный клапан в насосе, то машина не заведется, пока не появится давление масла, а для этого мотор покрутить надо.
Не бери в голову. Съезди в сервис, а то встанешь где-нибудь или на обгоне прыть пропадет.насос включается снова по появлению давления масла.
- Andrey
ept720 пишет:
лампочка и концевик - РАЗНЫЕ каналы общения с космосом.
в сервис...
- ept720
- Геннадий
- Спасибо получено: 110
ept720 пишет: в общем попробовал сегодня, включил, подождал секунд 10, запустил (крутился долго), сразу заглушил, следующий запуск с пол оборота и все последующие. значит после какого-то времени стоянки, давление падает, значит где-то не держит клапан...
воздушный фильтр проверь, может он мхом зарос?!
- kot333
- Спасибо получено: 491
симптоматика следующая
машина заглохла - в рампе остаточное давление
форсунки по тихой сцут в коллектор
в результате при последующем запуске в коллекторе образовывается сильно переобогащенная смесь которая загорается только после принудительной вентиляции (маслание стартером )
пациент начинает менять бензонасосы и фильтра без особого результата.
- Shtirliz
- Партнер
Чтоб не гадать, правильным решением будет ДИАГНОСТИКА.
