Вопрос Алгоритм замены ремня допоборудования и подшипников в натяжном ролике на HEMI 5,7
12 года 1 мес. назад #116566 от Hawk76
Доброго времени суток - коллеги!
Поясните пожалуйста процесс замены ремня допоборудования на двигателе HEMI 5,7.
Поиском к сожалению ответ найти не удалось. :blush:
12 года 1 мес. назад #116605 от dim-dimich
Отводите вверх(без особых усилий) ролик натяжителя ремня и скидывайте ремень с генератора(это удобнее всего)
Затем откручиваете ключом на "17" два "паразитных" ролика один снизу, один вверху, а также сам ролик натяжителя.
Прикручиваете 2 новых паразитных ролика, 1 новый 7-ми ручейковый ролик натяжителя.
Одеваете ремень... Вуаля! Еще 100тыс. км никакого свиста. ; )
12 года 1 мес. назад #116750 от Hawk76
dim-dimich пишет: Отводите вверх(без особых усилий) ролик натяжителя ремня и скидывайте ремень с генератора(это удобнее всего)
Спасибо. А в роликах отдельно подшипники меняются или только целиком?
12 года 1 мес. назад #117023 от dim-dimich
Они там как правило пластиковые. Какой то материал типа эбонита, так что безболезненно вряд ли получится.
Да и зачем? Ролик один стоит - 300руб.
12 года 1 мес. назад #117999 от Hawk76
Все так и есть ни каких проблем (проще чем на пузотерке моей), но только болты с головкой на 13 оказались. За совет - Спасибо!
12 года 1 мес. назад #118209 от XGhosT
Подскажите еще по номерам и параметрам ремня. ( оригинальный и может заменители например у dayco есть?)
Сегодня вот развалился нмжний паразитный ролик, сразу ремень в лохмотья и намотался везде где попало.
Ролик умер тихо, без свиста- сварился, и развалился. Открутил только обоймы остались (((
12 года 1 мес. назад #118212 от XGhosT
Да, паразитный ролик металлический был явно. Посмотрел на оригинал там вроде тоже эбонит.. Или нет?
Кто то писал про то что идут ролики от фольцвагена.. (какие? Номера?)
12 года 1 мес. назад #118355 от XGhosT
Ап.
Какие ремни идут, 6PK2580 или 7PK2580 ? 6 или 7 ребер?
Стоит машина...
12 года 1 мес. назад #118692 от Hawk76
XGhosT пишет: Подскажите еще по номерам и параметрам ремня. ( оригинальный и может заменители например у dayco есть?)
Доброй ночи!
Мне нашли ремень только оригинал.
Для инфы: Ролики (подшипник) в тихую не умирают - визжат всегда, обычно срабатывает русское авось (потом, в следующие выхи и т.д.). Проходил сам этот период уже два раза на пузотерке (первый раз в 850 км от родного города, второй в 10 км), на рэмчике решил - ну его и занялся заменой (запчасти придут через две недели). Пробовал пойти путем замены только подшипника в ролике (хотел по экономить), разрушился корпус ролика (пластмасса). По моему мнению подшипник завальцован в корпус ролика, вариант - стачивать с одной стороны кромку ограничитель у ролика и в эту сторону выпрессовывать подшипник.
12 года 1 мес. назад #118694 от Hawk76
XGhosT пишет: Да, паразитный ролик металлический был явно. Посмотрел на оригинал там вроде тоже эбонит.. Или нет?
у меня все корпуса роликов пластмасса, в одном магазине нашли точно такой же как и установленный, а в другом только в металле. Заказал в металле (пробивали по вину), но цена правда детская какая-то (посмотрим на то, что придет).
12 года 1 мес. назад #118696 от Hawk76
XGhosT пишет: Ап.
Стоит машина...
у меня 7-ми ручейковый. Нашли только оригинал. Из слов понял (трое решали проблему) 84/84, что это - нз.
12 года 1 мес. назад #118697 от Hawk76
Могу если, что свои сфоткать, на ролике натяжителя есть номер, остальные без номера - только на самих подшипниках надписи есть. Визуально - паразитные/обводные одинаковые и подшипники во всех трех роликах одинаковые. Кстати у меня при вскрытии осевой люфт во всех трех роликах, а вот кто из них "пел" вопрос или все по очереди. Оставил их на "доехать" или помощь другу.
12 года 1 мес. назад #118723 от susanin
выпресовывал подшипники(при выпресовке крошится кромка). в автозапчастях подшипники от 30 до 80 рублей за штуку(стоят на жугулях) поменял все три, пока полет нормальный. но все равно заказал оригинал(вроде цена ни о чем). B)
12 года 1 мес. назад #118735 от Hawk76
susanin пишет: выпресовывал подшипники(при выпресовке крошится кромка). в автозапчастях подшипники от 30 до 80 рублей за штуку(стоят на жугулях) поменял все три, пока полет нормальный. но все равно заказал оригинал(вроде цена ни о чем). B)
У меня не получилось, поплыл корпус (видать совсем уставший был)
12 года 4 нед. назад #119227 от XGhosT
Пробовал найти ролики по типу тойотовских, пока не результативно.
Те полностью закрытые спереди (металлический стакан одеваемый на подшипник, сзади стопор).
А тот что помер у меня не выл даже. Сфотаю позднее остатки.
