× Форум партнера клуба Авто-профит. Обслуживание и ремонт Dodge Ram в Москве.
Решено Авто-Профит. Ремонт и обслуживание, кузовные работы и покраска. Партнер в Москве.
6 года 5 мес. назад #419681 от sRoman
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422494 от Avalanch
Надеюсь те нелюди, которые грязными маслянными рученками изгадили мне белоснежный потолок уже сварены в бачке для кипячения белья?
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422496 от Dim Ok Авто-Профит
Avalanch пишет: надеюсь те нелюди , которые грязными маслянными рученками изгадили мне белоснежный потолок уже сварены в бачке для кипячения белья ?
Морально изничтожены и материально наказаны :evil:
P.S. Человеческий фактор, стараемся бороться ;)
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422497 от Федя Дудкин
Был вчера! Спасибо! Все исправили и починили! B)
6 года 2 мес. назад #422510 от Avalanch
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Спасибо Дим
а если серьезно
помнишь как Доцент проверял мыли ли его подельники руки ?
вот и тебе нужно так
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422979 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
Дмитрий, приветствую!
Подскажи, пожалуйста, может уже сталкивались с тем, что коробка стала прогреваться в два раза медленнее, чем ранее. Второе утро подряд.
Похожая ситуация была, когда сломался клапан системы охлаждения.
После его замены всё встало на свои места. В частности, в период прогрева масло в АКП нагревается вровень с моторным. Только после достижения температур свыше 60 градусов чуть-чуть отставало.
При неисправном клапане "горела" ошибка по двигателю. Сейчас такого нет.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422980 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
Сергей привет! Вводных конечно мало, но исходя из имеющегося, думаю копать надо здесь:
Позиция под номером 12 - Transmission heater
Внутри него есть деталь очень похожая на термостат,
неисправность которой (залипание) может привезти к последствиям, описанным тобой выше.
P.S. Уверен, что количество антифриза в системе охлаждения и масла в АКПП соответствует норме :)
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422981 от Zhelezjakka
Догрев масла как происходит? Масло идёт в радиатор или антифриз в коробку?
Это "термостат" отдельно меняется?
и возможно ли этот узел диагностировать?
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422982 от Dim Ok Авто-Профит
Физически Transmission heater вставляется в корпус АКПП, масло из коробки сначала попадает в него, а после в радиатор охлаждения АКПП (по трубкам охлаждения АКПП). Через него же проходит магистраль с антифризом. Таким образом происходит первичное нагревание масла АКПП посредством антифриза и регулируется этот процесс термостатом. Отдельно не поставляется и диагностируется опытным путём - замена.
Спасибо сказали: Zhelezjakka
6 года 1 мес. назад #422983 от Zhelezjakka
Dim Ok Авто-Профит пишет: Физически Transmission heater вставляется в корпус АКПП, масло из коробки сначала попадает в него, а после в радиатор охлаждения АКПП (по трубкам охлаждения АКПП). Через него же проходит магистраль с антифризом. Таким образом происходит первичное нагревание масла АКПП посредством антифриза и регулируется этот процесс термостатом. Отдельно не поставляется и диагностируется опытным путём - замена.
Замена трудоёмкая? Со сливом масла и снятием поддона?
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422985 от Dim Ok Авто-Профит
Геморрой присутствует, но без слива и снятия.
6 года 1 мес. назад #423050 от Zhelezjakka
Dim Ok Авто-Профит пишет: Геморрой присутствует, но без слива и снятия.
Второй день, как всё нормализовалось)) видимо из-за потепления.
5 года 11 мес. назад #424599 от ЗЯбище
ЗЯбище ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
Привет, Дим. Настала летняя пора и температура опять стала расти. В движении 88-91, в пробке- 98-107. Приходится в пробке врубать на полную горячий воздух и потеть. Холодный термостат вылечил проблему в холодное время, а теперь вот опять шляпа какая-то
5 года 11 мес. назад #424602 от Dim Ok Авто-Профит
Здравствуй Роман :(
Меня искренне тревожит текущее положение вещей с твоим автомобилем. Соберись духом, запасись деньгами и приезжай к нам. Потеть в машине в жаркую погоду - дурной тон B). У меня есть пара предположений, из-за чего ты испытываешь дискомфорт. При встрече озвучу. Так что давай - освежающий душ, за руль и на известный тебе адрес.
Всегда твой - коллектив бракоделов из Авто-Профит Сервис :) :) :)
Спасибо сказали: ЗЯбище, Окорок
5 года 11 мес. назад #424621 от ЗЯбище
Dim Ok Авто-Профит пишет: Здравствуй Роман :(
Приеду на ТО- покумекаем с тобой, что можно сделать)
Модераторы: Александр ЮГmmaxDim Ok Авто-ПрофитОкорокЭдуард
