- Аудио и Мультимедиа
- Бюджетный вариант камеры заднего вида на 3G
Вопрос Бюджетный вариант камеры заднего вида на 3G
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
Камера 31$
Длины для рег каб , шорт бокс и проводки вдоль левого борта.
Провод 3$ 5,5 метра 0,5 мм2
Гофра 5$ 5 метров.
Ну там сверла и прочее.
Время 4 часа.
Камеры оказалось не обеспечивают широкого угла обзора чем и обусловлено заваленность изображения на правый заднии угол.
Весь бампер от угла до угла не нашлась камера способная отобразить с этой высоты.
По вопросу изображения - я хотел видеть дальний угол бампера и сам бампер, а не вид назад как это обычно установлено.
По этому пришлось перевернуть зеркало вверх ногами чтоб синхронизировать его с камерой которая тоже вверх ногами.
Камеры которые показывают сразу нормально только в квадратных боксах на кронштейнах предназначенные для грузовиков и автобусов здоровые дюже.
- Dzin
- Спасибо получено: 7
Гугл-переводчик? Пиши на мове, мы разумиим.Вася Федотов пишет: Камеры оказалось не обеспечивают широкого угла обзора чем и обусловлено заваленность изображения на правый заднии угол.
А если приляпать к стеклу камеры контактную линзу с большими диоприями?
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Взять старинную, стеклянную, посадить на оптический клей.Vis-A-Vis (Саша) пишет: рыбий глаз получится =)
- Александр ЮГ
Ну тогда на пробу прислюнявить на очко одноразовую.Vis-A-Vis (Саша) пишет: да там в камере очко 4мм. сверху над очком уже стоит линза 1см. еще одна только даст радужную засветку . Я так думаю
- Вася Федотов
555 (Сергей) пишет:
Старварс стиль это. Под коньяк писать проще так.
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
ссылку киньshaman пишет: камера 450 руб с бесплатной доставкой и работа лобзиком что бы из круглой квадратную дырку сотворить.... ночью видно отлично и ширина хорошая, на фото бампер плохо видно , с телефона фотал...
- shaman
- Живу я здесь
,а потому какая точно незнаю, выглядит как на этой ссылке www.ebay.com/itm/New-150-Waterproof-Car-Rearview-R...&hash=item43be41c3ce только на 170 гр и доставка бесплатная...
- Вася Федотов
карапуз пишет: А не судьба купить специальную камеру с углом обзора в 170 град и реверсом изображения - для заднего обзора, а не какой-то отстой за 15 долл?
Пример покажи. Специально специальной камеры. Или не пиши ничего.
Камера с реверсом и 170 градусами у меня стоит. За 31$.
- карапуз
- Партнер
Вот камера с углом 180 град и строенным изображением, сделана специально для широких задних бамперов:
Angle: Horizontal 180 degree
Waterproof grade:IP67
Minimum illumination: 0.2Lus
Resolution: 420 TV Line
Picture elements: 720*480
Pixel dynamic range: >72dB
Signal to noise ratio:>48dB(AOC on)
Working current: ≤70mA
Signal system: NTSC/PAL
Video output:: RCA 1.0VP-P 75Ω
Working voltage:9-16V DC
Working environment:-40℃~+80℃,Rh95%
А ссылку получишь, если ВЕЖЛИВО попросишь!
