Вопрос шланги охлаждения
5 года 4 мес. назад - 5 года 4 мес. назад #430133 от Роман
Роман создал тему: шланги охлаждения
с наступившим Новым Годом!
один из двух шлангов в месте стыка к трубке начал подтекать.
где покупать и как менять?
можно ли поставить просто армированный шланг на хомуты?
5 года 4 мес. назад #430134 от ЯШа
ЯШа ответил в теме шланги охлаждения
Охлаждений чего?
5 года 4 мес. назад #430137 от Роман
Роман ответил в теме шланги охлаждения
шланги охлаждения автомата. где идет подъем от рамы к радиатору. там в разрезе трубок стоят шланги, соединение не понятное.
5 года 4 мес. назад #430140 от veled323
veled323 ответил в теме шланги охлаждения
Роман пишет: шланги охлаждения автомата. где идет подъем от рамы к радиатору. там в разрезе трубок стоят шланги, соединение не понятное.
Я у себя снимал трубку полностью, отдал на прессовку, поставили новый шланг. У нас одна из фирм "гидроскан" сервис шлангов.
5 года 4 мес. назад #430141 от Роман
далеко до вас. на японцах эти шланги на простых хомутах. неужели здесь настолько высокое давление что нужно опрессовывать?
5 года 4 мес. назад #430143 от veled323
Роман пишет: далеко до вас. на японцах эти шланги на простых хомутах. неужели здесь настолько высокое давление что нужно опрессовывать?
Насчет давления не знаю, он не то что тек потел.
У вас тоже должны быть конторы, которые занимаются опрессовкой для грузовиков.
5 года 4 мес. назад #430144 от Александр
Александр ответил в теме шланги охлаждения
Эти шланги системы циркуляции масла коробки, а не антифриза. В любом городе уже есть конторы по ремонту гидравлических систем, поэтому достаточно снять и отвезти на замену участков из резиновых шлангов. А постановка на хомуты это лотерея....
5 года 4 мес. назад #430145 от Роман
Александр пишет: Эти шланги системы циркуляции масла коробки, а не антифриза. В любом городе уже есть конторы по ремонту гидравлических систем, поэтому достаточно снять и отвезти на замену участков из резиновых шлангов. А постановка на хомуты это лотерея....
понятно что масла, но оно идет в радиатор для охлаждения.
5 года 4 мес. назад #430146 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме шланги охлаждения
Можно и на хомуты, только силовые
5 года 4 мес. назад #430149 от Роман
с нижними понятно-режем, а вот верхние соединения как разъединить?
5 года 4 мес. назад #430150 от Егор
Егор ответил в теме шланги охлаждения
Есть специальный набор инструментов. Слева на рисунке:
Спасибо сказали: Роман
5 года 4 мес. назад #430151 от Роман
видимо если самому- то резать, либо всю полностью магистраль снимать и везти.
5 года 4 мес. назад #430152 от Роман
а как набор называется и где его искать?
5 года 3 мес. назад #430200 от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме шланги охлаждения
Я такой набор покупал в крупном автомагазине, где есть всякие приспособы для автосервисов, точного названия у него не было, но он именно для таких целей и идет
5 года 3 мес. назад #430202 от Andrey
Andrey ответил в теме шланги охлаждения
Роман пишет: с нижними понятно-режем, а вот верхние соединения как разъединить?
сдвинутт пластик, под ним стопор -пружинка.
вынуть за конец, оборачивая вокруг коннектора (не тянуть в сторону)
вытащить
