Решено пропал полный привод ;)
6 года 3 мес. назад #420918 от Jackque
Jackque ответил в теме пропал полный привод ;)
Разбирать наверно придётся самому.... бокс есть, домкрат. ямы нет. ;(
сильно геморно? У кого похожие проблемы были может на форуме - дайте почитать решения.
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #420923 от Игорь
Игорь ответил в теме пропал полный привод ;)
Сначала предлагаю привода снять и посмотреть состояния шлицов. Снимать придется ступицу, откручивать от кулака верхнюю шаровую и рулевые наконечники: в базе знаний есть статья про ремонт передних приводов на 2009+ у нас логика (должна быть) та же.
Спасибо сказали: Jackque
6 года 3 мес. назад #420924 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме пропал полный привод ;)
у нас логика аналогичная с 09-12. только на 09-12 нижние рычаги алю уже стали делать.
частая проблема - слизывание шлицов на выдающих валах в местах соединения со ШРУСами.
если бы в хлам размолотило дифф передний, то и корпус скорее всего бы не выжил. т.ч. надежда есть.
6 года 3 мес. назад #420925 от Jackque
Надежда на что?
6 года 3 мес. назад #420927 от White ShadoW
на целый дифф. шрусы или выдающие валы заменить заметно проще и дешевле
6 года 3 мес. назад #420932 от Jackque
завтра постараюсь снять крышку и заснять что там внутри...
6 года 2 мес. назад #421617 от Jackque
Снял крышку.... на вид там всё ок.
Выбили левый приводный вал. Вот он и прокручивает....
Подскажите, хомуты тут разрекламированные помогут ? Какие варианты?
Один тут человек мне советует наглухо аргоном заварить это место. Чем черевато?
Спасибо сказали: Чембар
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #421619 от DonLeon
DonLeon ответил в теме пропал полный привод ;)
Чревато разбором редуктора для снятия левого шруса.)) По крайней мере на 11 году так. Стопорное кольцо мне не давало вытащить вал. Я менял оба Вала и оба шруса все не оригинал фирмы cardone. Сальники оригинал. Хомуты не всем помогают. У меня при затяжке лопнула граната, хомут оказался сильнее))
Может на 3 поколении снимается вал выдергианием конечно. Тогда придется доливать масло в редуктор.
6 года 2 мес. назад #421623 от Jackque
Так левый и вытащили.
6 года 2 мес. назад #421624 от White ShadoW
ну да, у правого на выдающем валу подшипник
6 года 2 мес. назад #421626 от Jackque
Так чо делать мужики?
1. Заказать хомуты тут и поставить
2. Заварить аргонной сваркой жестко всё
3. Заказать новые привод и полусь (конечно самый затратный и непредпочтительный вариант)
или что?
6 года 2 мес. назад #421627 от White ShadoW
с 1-м и 2-м не сталкивался.
Если будет выбран №3, обязательно заменить стопорные кольца на новые! Был случай замены привода на оригинал без замены колец. В итоге все равно кольца пришлось заменить. Они могут треснуть
6 года 2 мес. назад #421642 от Игорь
Тоже провернуло в прошлое воскресенье левый привод. Для начала буду ставить хомуты. если не поможет то новые ставить детали и все равно на хомуты - преследующие шрусы протянули года 3 с момента замены...
А почему именно аргонная сварка нужна для шрусов?
6 года 2 мес. назад #421643 от Jackque
почему аргонная? не знаю. надежнее наверно, я в этом слабо разбираюсь.
Пока склонен к этому варианту, и наверно с разрезом шруса на 4 шва и проваркой по шву....
не поможет - заказывать кардон буду.
6 года 2 мес. назад #421656 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме пропал полный привод ;)
кардон порой ходит 2 месяца
